无框画现在已经成为了家居装饰的主流,因其无框的表现形式代表着自由、无拘无束的风格,但是买回来的无框画如何挂,无框画安装注意事项又有哪些呢?今天小编要给大家介绍的就是无框画如何挂以及无框画安装注意事项。
无框画如何挂
无框画如何挂,我们先来看看安装无框画所需要的材料。卷尺(5m最佳)、水平尺(控制水平的,有先进的自动水平仪最好)、铁锤、钢钉、铅笔、秀明胶、双面胶、老虎钳、螺丝刀、手套、抹布等等。这些东西都准备好了,我们就一起去尝试着行动吧。
首先找出悬挂无框画墙壁的中心点,即中间那幅画的横向位置。用铅笔画出挂画的高度,底端离地面140~150厘米,以145厘米为例。确定位置后,最好将画放在预想的位置上,让家人结合沙发等家私的高度、房子的层高,看是否合适,并作微调。接着确定中间那幅画钉子的位置,在上面确定的145厘米高度往上量57厘米(60厘米的高度减去挂片离顶边的距离3厘米),用铅笔标注出。确定该位置后,最好量出该点到墙的一边的距离,是否和中心点一致。在以中心点为中心,卷尺伸出50厘米(40厘米的宽度+10厘米间距)长为半径,分别向两侧水平处画圆弧。
然后确定两侧画面的精确位置,以中心点位置为参考,利用水平尺,分别测出左右两侧画面的固定点,用铅笔标注出;无水平尺时利用卷尺量高定位,先量出中心点离地面的距离N厘米,定好地面点,从在面点分别量出左右两边50CM的位置,再由此两点量出N厘米上面的圆弧相交即可。
最后重新核对两侧画面的挂画位置是否离中心点为50厘米,如不是,进行调整。在标注出的3点挂画位置处贴上足够大的透明胶布。在3点挂画位置处,分别钉上钢钉将画挂,微调间距,我们的无框装饰画就安装完成了,是不是觉得很简单?
无框画安装注意事项
1、 确认挂画的高度时,最好在已确认好的中心点的纵向方向标注,这样可以方便标出中心挂画点;
2、67.5厘米是怎么确定的呢?67.5=70-2.5厘米,即70厘米的高度减去挂槽离上边的距离2.5厘米。这个距离就是挂槽离下边的距离;
3、画圆弧时,应大概估计圆弧应与中心点位置在水平方向有交点,不然下面用水平尺是没办法找出精确的位置的;
4、一定要贴胶布。有两个作用,a、保护墙面,b、避免灰尘掉在地上。胶布的尺寸应尽量大,只要保证在挂上画后能全部隐藏在画后方即可;
5、钉钉子时,切记钉子敲进后与墙壁是垂直的,否则,画的高度会不一样,稍微的偏差在挂画后都会很明显的。当然这个是基本功,不一定都能做的很完美,尽量做大就可以了;
6、挂上画后,应用水平尺确认每幅画是水平的,并确保画的间距为10厘米;
7、一定要在所以的位置都标出之后再钉钉子,这点很重要。
虽然安装的步骤并不复杂,但是要想挂好一副无框画,还是要多动动脑筋,比如与整体房屋的装修搭配,以及安装的高度等等,都是有学问的。好了,关于无框画如何挂和无框画安装注意事项,今天就给大家介绍这了,希望对您有所帮助。
baibing
2015-9-01 09:48:31
