卫生间是房屋的重要组成部分,即使户型再小也得考虑,究竟小户型卫生间尺寸一般是多少呢?如何安装浴缸呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、小户型卫生间尺寸一般多少
对于卫生间大小的问题也要看实际的马桶、浴缸、台盆等一应的物品来考虑,因为是小户型,卫生间的面积肯定不大,那么在选择这些卫生间的设备的时候,就必须选择尺寸较小的产品,与时间面积相符合,更有效的利用空间结构。
一般小户型的卫生间,不会超过5平米左右,肯定是放不下放洗衣机之类的产品。同时对于小户型家用卫生间尺寸标准里的卫生间的门也是很关键的,要符合实际使用面积,设计门的时候最好还是要关注到门的款式,或者是开关门的形式。是移门还是开关门等等。
小户型家用卫生间尺寸标准最好的设计就是按照实际来定。卫生间对于方位的设计也是很关键的,如果方位不是很好对人体的健康和实际的居住也会带来一定的影响,因此在设计的时候就一定要注意到方位的问题,一定不要将卫生间正对卧室门的方位,这样是大不吉而且实际也不会很方便。
对于小户型家用卫生间的尺寸标准就可以关注到以上的问题,在设计的时候一定要关注到更多的问题,虽然尺寸是很关键的问题,但是方位也是非常关键的因素,只有将本身因为户型小,不便利的卫生间打造的更好,才能够让自己住的属性,在自己的私密小空间里得到更大的满足,生活更加幸福美满。
二、小户型卫生间如何装浴缸
1、小户型卫生间里面都是有淋浴空间的,虽然是不大,但是必须是有的,因此我们就可以利用这一部分小小的空间。
2、浴缸的位置是靠墙设计的,剩下的空间显得并不是很多了,但是对于卫生间来说,它并不是我们经常活动的空间,足够使用就是可以的了。
3、为了能够节省些空间,卫生间里面可以采用壁挂式的马桶,上面砌一个短墙,上面也可以放置一些洗化用品。整体的空间看起来并不是很大,但是规划的还不错,关键是有浴缸。
可见,小户型卫生间装修需要注意尺寸,如在选择浴缸、马桶等卫生间的设备的时候,就必须选择尺寸较小的产品,与时间面积相符合,更有效的利用空间结构。
