强化地板验收注意事项有哪些?强化地板具有安装方便快捷的特点,关键是他的价格较实木等材质的地板便宜很多呢,因此现代家庭选择地面地板都会偏向强化地板哦,详细内容下面一起来看看。
强化地板验收注意事项有哪些
Part1:安装验收先了解 强化地板铺装方法
强化地板也叫浸渍纸层压木质地板,由耐磨层、装饰层、基材层和平衡层组成。强化地板安装一般采用悬浮铺设法,安装比较简单快捷。虽然其安装一般由厂商负责,但业主如果了解其安装方法,对于地板安装监工和验收都大有裨益。
1、强化地板铺装方法:悬浮式铺设法
强化地板多采用悬浮铺设法,所谓悬浮式铺设方法即地板不直接固定在地面上,通常是在地面找至水平以后,铺上防潮地垫,然后在上面直接铺装地板的方法。
第一步:处理地面基层
铺装强化地板前,需要确保地面平整和干燥。地面的平整率需要达标,毛坯房地面一般做水泥地面找平处理。地面的含水率也要注意,如果含水率过高,需要做防潮处理。
第二步:铺放地垫
地垫的作用是防潮、静音。在铺设强化地板前,需要在地面上垫一层地垫。一般地垫铺放需平整不重叠地铺满整个铺设地面,接缝处应用胶带粘接严实。潮湿的地面及地热环境应在地垫下铺设防潮膜,其幅宽接缝处应重叠200mm以上并用胶带粘接严实,墙角处翻起与踢脚线相同的高度。
第三步:安装强化地板
现在的强化地板边缘一般是榫槽和榫舌搭配的锁扣结构,这样的结构安装的时候,只要确保两种拼接紧密就好,而不需要用到地板胶等连接地板。
第四步:安装踢脚线
在地板和墙面间需要预留踢脚线的位置,一般用小木块夹在中间。在安装完地板后,就可以取下小木块,安装踢脚线了。一般是将踢脚线卡进预留缝内,然后用专用钉钉住。
小编提醒:目前大多数强化地板的安装都是采取悬浮铺设法,而上面是施工的四个基本步骤,不过在施工过程中,还有许多需要注意的事项,这里就不一一说明了。有兴趣的业主可以看推荐阅读里的强化地板安装文章。
Part2:重视基层处理 强化地板安装基层验收
家装验收并不仅仅是验收最终的安装施工结果,因为很多家装工序都属于隐蔽工程,为确保质量,让自己安心,建议还需要对重要施工节点进行验收。此次关于强化地板的验收我们分为基层验收和面层验收两方面。首先来看看强化地板铺装基层验收要点。
1、地面基层需干净
强化地板铺装前,地面基层需要处理干净,确保无浮土,无明显施工废弃物等。
2、地面含水率需注意
强化地板铺装前,地面应达到或低于当地平衡湿度和含水率,严禁含湿施工。并防止有水源处向地面渗漏,如暖气出水处,厨房和卫生间接口处等。一般水泥地面含水率应小于2%(属地热系统应不高于1.5%),木质地面应为6%-10%。
3、地面平整度有要求
根据要求,地面在铺装包括强化地板在内的木地板前,地面平整度需达到用2m靠尺检验应小于5mm。如果地面不平,则需要用工具凿平,最好采用自流平找平处理,确保不应地面不平整造成强化地板安装后出现崩边、起翘等质量问题。
4、地面基层需牢固
地面基层材料应是优质合格产品,并按序固接在地基上,不允许松动。用螺丝刀柄部或榔头敲击地面,检查地面是否有空洞、剥落。若地面有空洞或剥落,则需要重新处理地面。否则,在铺设地板一段时间后,因为地面不坚实,则会出现响声。
5、地面基层需经过验收
强化地板基层验收,应在地板面层施工前达到验收合格,否则不允许进行强化地板面层的铺设施工。
Part3:面层影响美观 强化地板面层验收要点
强化地板的地面基层验收合格,安装好地板之后,就需要对面层进行验收了。面层验收非常关键,验收要点也非常多,因此需要更多的耐心和细心。
1、外观检查
强化地板铺装好后,一般需要在3个工作日之内验收完成。首先需要检查的无疑是外观。强化地板表面应洁净、无胶剂、干湿花、鼓包、污斑、掉角、龟裂、划痕等外观质量问题。
2、牢固度检查
强化地板铺设应牢固、不松动,踩踏无明显异响。通过在地板上走动,根据响声判断这一点。
3、平整度检查
强化地板铺装后,需检查其平整度。用到的工具有2m靠尺(或细线绳)和钢板尺,其中钢板尺精度为0.5 mm。每个空间不少于两处,取最大值。2m范围内允许偏差应小于等于3mm。
4、拼接高度差检查
强化地板拼接高度差反映两块地板接缝处的相对高低偏差。建议用精度为0.02mm的塞尺检查。一般目测选取2条疑似高低差最大的地板条接缝,分别用工具紧靠相邻两地板条跨过接缝,以塞尺插入钢尺与地板条之间的缝隙。强化地板的拼接高度差允许误差为小于等于0.15mm。
5、缝隙宽度检查
强化地板间一般不留缝隙,如果安装时没有紧固好,地板间的缝隙就会比较大,这不仅影响美观,同时容易藏污纳垢。因此,在验收时,需要重点检查地板间的缝隙大小。一般用精度为0.02mm的塞尺检查。缝隙在0.15之内为正常,之外则可要求重装。
6、检查四周伸缩缝
地板与墙及地面附着物之间的缝隙不能太大,但也需要留有伸缩缝。一般可用精度为0.5mm的钢板尺检查。缝隙需在8-12mm之间。
强化地板耐磨性好,清洁养护容易,那么,以上关于强化地板验收注意事项有哪些的内容就到此为止了,大家还有什么不清楚的吗?希望上文内容可以帮助到大家。
wangbingbing
2015-10-10 09:31:19
