详解全自动洗衣机不进水怎么办
pchouseluocaixia 2015-10-13 10:33:28
  全自动洗衣机就如名字所说,整个洗衣过程都是自动化的,不需要人工控制,非常的方便,因此很多家庭都会购买一台全自动洗衣机来帮助我们洗衣,全自动洗衣机能够有效地减轻我们在日常生活中的负担。但是用久了的洗衣机多少都会出现一些故障,如果遇到全自动洗衣机不进水的时候,我们该怎么办呢?今天我们就来详解全自动洗衣机不进水怎么办吧。
详解全自动洗衣机不进水怎么办
详解全自动洗衣机不进水怎么办
  1. 检查电源有没有插上,听听有没有声音,再看看水源有没有打开,排除因疏忽造成的全自动洗衣机不进水;
详解全自动洗衣机不进水怎么办
  2. 如果是将洗衣机设置到洗涤程序,按下启动键后洗衣机不进水:
  首先,接通电源,耳朵接近进水阀听听是否有“嗡嗡”的叫声;
  如果进水阀没有“嗡嗡”的叫声,说明进水阀没有工作,可能是进水阀的线头松了坏了或是进水阀坏了,要是懂电的话,可以自己打开洗衣机看下有个进水电机的,用万用表试下找到那两根线测一下进水时有没有电压,没有电压那就可能问题在电脑板上,此时应试一下更换电脑板;
详解全自动洗衣机不进水怎么办
  如果能听到“嗡嗡”声,检查是否自来水断水,关闭水龙头,旋出进水管接头检查进水阀的过滤网是否有异物堵塞,如果有拔出过滤网进行清洁,如果问题还未解决应更换进水阀,可能进水阀阀芯卡死无法打开。
详解全自动洗衣机不进水怎么办
  3. 全自动洗衣机突然不进水:
  使用全自动洗衣机的工程中也会出现这样的问题:全自动洗衣机在进水过程中还未到设定的水位高度就突然停了,如果每次都是这样的话,很明显是水位开关或水位传感器坏了,只要对它进行更换即可。
详解全自动洗衣机不进水怎么办
  很多消费者在遇到全自动洗衣机不进水的时候都会以为的洗衣机的内部零件出现了问题,就会直接联系维修人员,维修人员在修个把日,时间都耽误了。其实很多时候全自动洗衣机不进水有可能只是一个完全可以自己解决的小问题。大家不妨参考一下以上小编详解全自动洗衣机不进水怎么办的内容,好好的动手试试吧。
