四合地板怎么样 实木地板最新报价
pchousezhouguangbin 2015-10-13 10:24:44
  好的地板给我们带来的是舒适的触觉感受,也给我们的家居提升了一个档次,很多时候作为主人都会为自己的家选购一款跟自身爱好相匹的地板,今天小编为大家推荐下四合地板,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下四合地板怎么样跟实木地板最新报价吧。
四合地板怎么样
地板 四合地板怎么样 实木地板最新报价
  四合地板是上海新四合木业有限公司旗下品牌,公司1994年成立,是专业从事天然木材制品生产和加工的大型企业。
  四合地板朴实自然,强化地板不需要打龙骨和用胶水,可采用悬浮式直接安装。
  耐磨指数高,无色差,所以铺装效果自然大方。
地板 四合地板怎么样 实木地板最新报价
  四合地板相较于其他地板尺寸较大,三层实木纵横交错使产品性能非常稳定,适合面积比较宽的屋子。
  四合实木地板:天然材料生产加工的地板品牌,经过机械设备的加工之后,要确保他的性能,既瓢、扭、弯、裂、响等现象。如有任意一项都算不合格产品。地板的尺寸必须一致,另外含水率之和产品标准的参数差异不能超过百分之二,反之不合格。对于加工的精细度,可以从地板表面的光洁度以及安装缝隙了解。当然木料中是否有虫眼、腐朽、开裂等缺陷也要仔细了解,这个从地板的径切面能看出来。最后一点就是地板油漆的质量,一定要丰满,均匀,如果用烟头烫灼二十秒依旧完好,那就合格了。
地板 四合地板怎么样 实木地板最新报价
  四合竹地板:在选择竹地板的时候,先用手掂量一下重量,一般好的竹材会比较沉一些,另外竹纤维的均匀程度也是一个体现。从胶合缝看,树脂胶高温压制之后是否呈现全黄色的晶体状颗粒,如果不是,那么加工过程存在纰漏。其次从地板与地板之间的高低平整度以及拼合之后的严实程度判断。对于油漆,最好选择饱和透亮的竹地板。
  四合软木地板:看地板的表面是否光滑,软木颗粒是否有杂质。将四款地板放置在玻璃或者是平整的地面上,看四款地板拼接是否合缝。将其中一块地板两对角线合拢,看弯曲的表面是否存在裂痕。将样品放如开水中浸泡之后,表面是否出现凹凸不平的表面。
实木地板最新报价
地板 四合地板怎么样 实木地板最新报价
  四合地板 8202强化复合木地板12mm哑光镜面 168元
  四合地板 柚木色7004强化复合地板7mm 119元
  四合地板 美式风格 落叶GH三层实木复合地板 地热地板 300元
地板 四合地板怎么样 实木地板最新报价
  四合地板 橡木焦糖色 三层实木复合地板14mm 349元
  看完这篇关于四合地板怎么样跟实木地板最新报价的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
