【太平洋家居网 装修频道】买瓷砖回家装修,想要铺完后美美的,除了挑款式还有很重要的就是挑尺寸。在中国人的传统思想里,大size可能意味着大气、空间感,然而瓷砖的尺寸是不是真的越大越好、越大越美观呢?
大还是小?看空间属性
一般而言,家里的客厅、走道、卧室都更适宜于用大尺寸(600mm以上)的瓷砖,而厨房和浴室的空间较小,为了使空间保持和谐与协调性,建议选择小尺寸(600mm以下)的瓷砖其视觉效果会更好。
产品推荐:马可波罗釉面砖CZ8018AS
参考价格:¥78/0.64㎡
釉面瓷质砖,单片尺寸800×800mm,厚度11mm,3D超高清喷画、铺贴效果更接近自然。点此查看详情》》
多大多小?看空间面积
确定了使用空间的属性,初步抉择瓷砖的大小之后,不同的空间面积对于瓷砖具体尺寸的需求也是不同的。客卧一类,面积≤30㎡的建议采用600mm×600mm的瓷砖;面积介于30~40㎡的可采用800mm×800mm的产品;60㎡以上则建议选择1000mm×1000mm的瓷砖铺贴。
而厨卫空间的瓷砖选择,空间相对宽敞的可以选择400~600mm的瓷砖,小面积厨卫间一般地砖选择边长在300~400mm的瓷砖更保险,墙砖尺寸则可以更小一点,200~300都是可以的,为装饰用的话也可以考虑局部墙地面使用马赛克瓷砖(不建议全面积铺贴)。
产品推荐:东鹏抛光砖YG802013
参考价格:¥79/0.64㎡
高光泽度抛光砖,单片尺寸有800×800mm、600×600mm,还原天然石材纹理,耐污易洁。点此查看详情》》
买多少?用量计算有公式
选定合适的规格尺寸的地砖后,就可以根据地面面积来确定地砖用量。一般情况下地砖的损耗为5%,大地砖损耗可能达到10%。地砖的损耗还与房间的长宽及形状有关系,如果房间有拐弯、圆弧形等,则需要的不规则砖增多,需要裁的砖也多,损耗也多。建议画排砖图来精细计算地砖用量。也可以根据公式估算,即房间面积÷每块瓷砖面积×(1+5%损耗量)=所需的砖块数。
产品推荐:诺贝尔釉面墙砖粹美系列 WF26009
参考价格:¥56/片
釉面墙砖,单片尺寸240×660mm,厚度10.5mm,设计来源于缅甸玉石,质感温润而通透,配以精致的百合花图案。点此查看详情》》
科普TIPS:常见瓷砖尺寸要心中有数
经过一系列的筛选计算,我们可以看到根据所匹配的空间余面积,瓷砖尺寸需求有着不同的标准。在选购之前,我们还可以先了解不同类型瓷砖的常见尺寸,有助于我们更快速有效地筛选出更适合的瓷砖类型。
不同瓷砖常见尺寸 | 不同瓷砖的特点 | ||||||
釉面砖 | 152×152mm、200×200mm、152×200mm、200×300mm,厚度一般为5mm和6mm | 图案丰富,分陶制和瓷制两种,前者背面颜色为红色、吸水率较高;后者背面颜色为灰白色,强度高、吸水率低,用在厨卫比较多 | |||||
通体砖 | 300×300mm、400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm | 正面和反面的材质和色泽一致,反光柔和不刺眼,更适合用在厅堂、过道和室外走道等地面 | |||||
抛光砖 | 400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm、900×900mm、1000×1000mm | 高硬度、耐磨性,它其实是通体砖一种,但它比通体砖表面要光洁得多,还可以做出仿石、仿木效果,多数室内空间都适合使用 | |||||
玻化砖 | 400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm、900×900mm、1000×1000mm | 表面如玻璃镜面一样光滑透亮,也是最硬的一种瓷砖,较常用于客厅、卧室、走道等 | |||||
马赛克 | 20×20mm、25×25mm、30×30mm | 比较特殊的砖,分成陶瓷和玻璃两种材质,小巧斑斓而不易破碎 |
PChouse编辑点评:要是逐一数起来,地砖的规格尺寸可以说是跟它的花色类型一样那么繁多,虽然大规格的瓷砖铺装让空间显得比较干净大气,但如果小空间用大尺寸的地砖,一定会产生比例不合的感觉。[返回装修频道]
