墙面装修是整个房屋装修很重要的一部分,墙面装修得好得话会给整个房子的装修效果加分不少。而且不同的墙面装修用料不同,所花的费用也就不同。那墙面装修方法有哪些?墙面装修的注意事项有什么?
一、墙面装修的方法
1、刷乳胶漆
这是目前市面上比较受欢迎的主流处理方法。在装修中,乳胶漆涂饰前一般要基于以下三种原则:新房子只需要粗砂纸打磨;旧房子的墙面把原漆面铲除;对于年龄比较大的旧墙面,漆面已经脱落,面层呈粉沙化,需要全部铲除,直到看到墙体的水泥或者砖体,面层需涂两遍至三遍,每遍之间的间隔时间以24小时为佳。
2、贴壁纸
这种方法施工速度快,操作方便。壁纸的安装一般主要分为三个步骤:裁纸、上胶和张贴。简单清晰的工序,让消费者在省时省心的同时,不打扰到其它住户的生活,比刷油漆方便很多。花型丰富,可随心更换。壁纸图案多样的特点,是许多年轻夫妇选择它的原因之一,如果有自己特别喜爱的图案,还可以私人订制。壁纸的色调品质非常纯正,在从选购到贴到墙上的整个过程都不会发生颜色的变化,不用担心会有色差。
3、贴瓷砖
多数应用在厨房、卫生间,阳台等潮湿,容易脏的地方。瓷砖的优点是耐脏、方便清洁,缺点是防水层要处理得当。如果是新房子和需要更换瓷片的旧房子,要贴瓷砖的话一定要重做防水层。专业的墙面防水都在一米左右;如果经济条件紧张的话,可以选择沥青或者树脂做防水;在接近地面20厘米的位置防水一定要做厚点。
二、墙面装修的注意事项
1、墙面基层的检查及处理
最先需对其表层进行观察,再根据情况解决,如为毛糙的水泥,查看其是否够平整和结实,是否存在空鼓的现象,若有裂缝、孔洞或空鼓,那应当与开发商反映并要求补修;如是白墙,那么为了长远的居住,其质量很重要,试验一下其耐水性能,若耐水性不怎么样,最好铲掉重新做,否则日后会掉皮。
2、刮腻子前的准备工作
在墙面刮腻子之前,要看看墙面是不是平整,如果不平整,就要将其处理好。其实当墙面出现了凹凸不平的现象时,只要使用水泥填满就可以了。此外,如果条件允许,也可以在墙面辊一遍混凝土界面剂,等到它干燥之后就可以进行涂刷工作了。
3、封固层处理
也就是对基层进行封锁处理,这样可防止浮土或灰尘沾强,加大施工难度,一般有两种方式,第一种是针对裂缝、孔洞、开槽,用石膏产品进行填补,另一种是针对保温墙面、较疏松的墙面、有裂缝的墙面,用牛皮纸进行固封,根据情况选择任何一种即可。
墙面装修比较常用的方法有刷乳胶漆、贴墙纸或者贴瓷砖,墙面装修的时候要注意做好墙面基层的检查和处理,刮腻子前的准备工作也要做好,还有注意做好封固层的处理。
