买多少?用量计算有公式
选定合适的规格尺寸的地砖后,就可以根据地面面积来确定地砖用量。一般情况下地砖的损耗为5%,大地砖损耗可能达到10%。地砖的损耗还与房间的长宽及形状有关系,如果房间有拐弯、圆弧形等,则需要的不规则砖增多,需要裁的砖也多,损耗也多。建议画排砖图来精细计算地砖用量。也可以根据公式估算,即房间面积÷每块瓷砖面积×(1+5%损耗量)=所需的砖块数。
产品推荐:诺贝尔釉面墙砖粹美系列 WF26009
参考价格:¥56/片
釉面墙砖,单片尺寸240×660mm,厚度10.5mm,设计来源于缅甸玉石,质感温润而通透,配以精致的百合花图案。点此查看详情》》
科普TIPS:常见瓷砖尺寸要心中有数
经过一系列的筛选计算,我们可以看到根据所匹配的空间余面积,瓷砖尺寸需求有着不同的标准。在选购之前,我们还可以先了解不同类型瓷砖的常见尺寸,有助于我们更快速有效地筛选出更适合的瓷砖类型。
不同瓷砖常见尺寸 | 不同瓷砖的特点 | ||||||
釉面砖 | 152×152mm、200×200mm、152×200mm、200×300mm,厚度一般为5mm和6mm | 图案丰富,分陶制和瓷制两种,前者背面颜色为红色、吸水率较高;后者背面颜色为灰白色,强度高、吸水率低,用在厨卫比较多 | |||||
通体砖 | 300×300mm、400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm | 正面和反面的材质和色泽一致,反光柔和不刺眼,更适合用在厅堂、过道和室外走道等地面 | |||||
抛光砖 | 400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm、900×900mm、1000×1000mm | 高硬度、耐磨性,它其实是通体砖一种,但它比通体砖表面要光洁得多,还可以做出仿石、仿木效果,多数室内空间都适合使用 | |||||
玻化砖 | 400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm、900×900mm、1000×1000mm | 表面如玻璃镜面一样光滑透亮,也是最硬的一种瓷砖,较常用于客厅、卧室、走道等 | |||||
马赛克 | 20×20mm、25×25mm、30×30mm | 比较特殊的砖,分成陶瓷和玻璃两种材质,小巧斑斓而不易破碎 |
PChouse编辑点评:要是逐一数起来,地砖的规格尺寸可以说是跟它的花色类型一样那么繁多,虽然大规格的瓷砖铺装让空间显得比较干净大气,但如果小空间用大尺寸的地砖,一定会产生比例不合的感觉。[返回装修频道]
