防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管道井开口部位,对于减少火灾损失起着重要的作用。木质防火门因其外形漂亮、设备便当、装修功用好、防火功用优胜而被广泛应用于各类民用建筑和有些工业建筑。下面一同小编了解下木质防火门怎么样?木质防火门价格?
木质防火门怎么样
木质防火门通常分木质防火门和钢木质防火门两类。其间木质防火门作为一种防火建筑构件,因其外形漂亮、设备便当、装修功用好、防火功用优胜而被广泛应用于各类民用建筑和有些工业建筑。木质防火门作为首要的防火隔绝及人员逃生设备,通常都设置在高层建筑和公共场所的楼道口、安全出口以及配电井等方位,门顺着我们逃生的方向打开。
防火等级
在高层民用建筑设计防火规范中将防火门定为甲、乙、丙三级,并对其耐火极限作了规定,甲级门不得低于1.5小时,乙级门不得低于1小时,丙级门不得低于0.5小时。
木质防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种规格。
木质防火门的洞口尺寸、构造尺寸应符合GB 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的规定。
木质防火门的制作要求
1)门框及厚度大于50mm的门扇应采用双榫连接。框、扇拼装时,榫槽应严密嵌合,应用胶料胶接,并用胶楔加紧。
注:在潮湿地区,Ⅰ级品应采用耐水的酚醛树脂胶,Ⅱ级品可采用半耐水的尿醛树脂胶。
2)制作胶合板门(包括纤维板门)时,边框和横楞必须在同一平面上,面层及边框及横楞应加压胶结。应在横楞和上、下冒头各钻两个以上的透气孔,以防受潮脱胶或起臌。
3)门的制作质量,应符合下列规定:
(1)表面应净光或磨砂,并不得有刨痕、毛刺和锤印。
(2)框、扇的线型应符合设计要求,割角、拼缝应严实平整。
(3)小料和短料胶合门及胶合板或纤维板门扇不允许脱胶。胶合板不允许刨透表层单板和戗槎。
(4)门制作的允许偏差,应符合表5.1-1的规定。
防火门有密闭性的要求:
国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。
因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
木质防火门价格
双开甲级钢质防火门 215/件起
乙级钢质防火门 225/件起
三七开乙级钢质防火门 215/件起
关于木质防火门怎么样以及木质防火门价格的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
wangbingbing
2015-12-11 09:42:20
