文章详情
金属屋面防水材料怎么样 防水材料报价
pchousewangbingbing 848192015-12-30 09:58:04
  金属屋面防水材料怎么样?金属屋面防水材料是能一次性彻底解决经过防腐防锈处理后的金属材质屋面久治不愈的漏水顽症,而且还可以长期保持漂亮的外观。那么还有防水材料报价是多少呢?随小编一起来看看吧。
金属屋面防水材料怎么样
  金属屋面专用防水涂料是以高品质聚合物树脂如100%纯丙烯酸乳液为基料,经过添加多种特殊优质辅料精加工而成,是一种高性能高交联的水性单组份高弹耐候性防水涂料;辅之以增强聚酯布而形成的无缝防水系统,此系统能一次性彻底解决经过防腐防锈处理后的金属材质屋面久治不愈的漏水顽症。
金属屋面防水材料怎么样 防水材料报价
  对于金属屋面的防水处理,根据金属表面新旧程度不同,要求是不一样的,一般通常分为两种情况,一种是已经使用了2-3年以上的钢结构建筑,其屋面的金属表面已经开始老化、锈蚀,这种情况下的金属表面的防水应采取先防锈防腐、再进行防水施工的工艺;另一种是新建的钢结构建筑或采用铝板、镀锌板作为屋面板材的建筑,金属表面条件非常好,可以在将表面清理干净涂刷金属表面处理剂后直接防水施工;传统的、长久以来的那种通常采用防水卷材、树脂、硅铜耐侯胶、聚氨酯涂料、JS水泥基防水涂料等防水产品都不能长久的应用于金属屋面的防水,事实证明:要应对金属板表面因温度变化、钢结构颤动、人为踩踏等因素产生的破坏力,我们必须选择一种真正适用于金属屋面的防锈漆和防水材料来彻底解决金属屋面的防水防锈等维护问题,而不是孤立简单的防水问题。
金属屋面防水材料怎么样 防水材料报价
  经过理论与实践的论证,金属屋面防水系统是由金属防锈漆、专用防水涂料和增强聚酯布组成的,优点是具有自我保护、自我清洁的新型防水功能。弹性密闭涂料具有优异的弹性,高强的粘结力,它可以和大部分的材料粘结,温度适应性强,可以应用在-50度~160度的温度范围内,由于其内部加了透气珠,所以具有良好的透气性。系统具有优异的耐候性,耐磨性,耐污染性,耐腐蚀性,可以有效地阻止水,腐蚀性物质,灰尘等的穿透而产生对底面涂层的破坏,以及外力的摩擦对防水层的破坏。增强聚酯布是一种聚丙烯纤维同向排列的编织型加强布,它能有效提升涂层的断裂拉伸强度,它透气透水,能使布的上下涂层完全融为一体,不会产生分层现象。三种材料合理配合使用,在没有经过实践论证轻易改变材料组合方式将会影响防水系统的整体使用效能。
金属屋面防水材料怎么样 防水材料报价
  相对而言,金属屋面防水系统确实完全可以解决金属屋面漏水问题,它施工后起码保持金属屋面10年以上不漏水,在中国大陆南方、北方的环境下是能够适用的。它具有优良的耐候性能、耐污性能,耐老化性能、低温柔性、优异的弹性以及高效的自洁功能,而且还可以长期保持漂亮的外观。
金属屋面防水材料怎么样 防水材料报价
防水材料报价
  东方雨虹防水涂料卫生间吉仕涂101柔韧型屋顶厨房防水材料胶 18Kg  210元
  德高防水k11柔韧厨卫防水材料 卫生间防水涂料  859元
金属屋面防水材料怎么样 防水材料报价
  德国汉高百得防水材料外墙屋顶补漏剂卫生间厨房防水涂料胶浆MW58  278元
  大禹透明防水胶卫生间防水涂料外墙内墙防水剂屋面防潮防水材料品  420元
  那么以上关于金属屋面防水材料怎么样以及防水材料报价的内容就到此了,大家还有什么不清楚的吗?希望对你们有所帮助。
