房屋装修需要粘贴瓷砖,粘贴瓷砖时需要搭配美缝剂,美缝剂在使用时可能会沾到衣服上,美缝剂沾到衣服应该怎么去除呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、美缝剂沾衣服上怎么去除
1、美缝剂未固化
手上沾到美缝剂:用纸擦去多余的美缝剂,剩下的可以直接用酒精洗掉,也可以将手放在水里浸泡,用砂纸慢慢搓掉。如果沾到水性的美缝剂,直接用水洗掉就可以了。
衣服上沾到美缝剂:用洗涤剂浸泡搓洗,多次清洗几次就可以了。顽固的美缝剂可以用香蕉水清洗,但有一定的腐蚀性,需要多洗几次。如果沾到水性的美缝剂,直接用水洗掉就可以了。
2、美缝剂已经固化
手上沾到美缝剂:先在热水中浸泡一会儿,等美缝剂软化后,再用酒精或者白醋清洗掉,也可以用砂纸轻轻打磨。
衣服上沾到美缝剂:需要反复搓洗、打磨、用手抠,这样都不一定能清洗干净。大部分的衣服都会留有美缝剂的印记,而且这些清洗方式对衣服的伤害很大。如果衣服价值不大,可以考虑丢弃,如果价值较大,可以送到洗衣店进行专业清洗。
二、美缝剂沾瓷砖上怎么清理
1、玻化砖一般不容易进色,余料残余应该只是表面污渍,如果被污染时间不长的话,先把污染的地方一定充分润湿,用清洁剂耐心擦擦,在用清水耐心洗洗应可以去色。或者可以直接用一定浓度的酒精洗掉的,如果已经凝固,可以先在热水中浸泡一段时间再用酒精洗掉。搞不到酒精浓度高点的酒也是可以的。如果还有颜色建议用点盐酸小面积试一下效果。
2、如果是美缝剂的色料已经渗透到玻化砖里去了,可以用草酸清理一下。
3、如果以上的方法还是不足够解决您的问题的话,您还可以购买专用的美缝剂清洗剂。美缝剂清洗剂是施工后,用于清洁美缝剂残留在瓷砖表面的专用产品,外观无色透明的液体,微氨味,可快速清洁瓷砖石材表面的各种美缝剂、水晶填缝剂、油漆、沥青、胶粘物、胶粘纸、胶带残留、唇膏痕迹、烟渍等残留污迹。
可见,美缝剂沾到不同物品上,需要通过不同的方法进行清除,如美缝剂未固化时,用纸擦去多余的美缝剂,剩下的可以直接用酒精洗掉,也可以将手放在水里浸泡,用砂纸慢慢搓掉。如果沾到水性的美缝剂,直接用水洗掉就可以了。
