木地板因为其木质的特点,常给人自然、柔和、富有亲和力的舒适感而得到家居的广泛使用,但地板就如同家居的“皮肤”一样,需要我们小心呵护,尤其面对地板地板存在的易磨损、易变形开裂等问题,更要我们定时细心养护。打蜡,就是一个非常有效的地板养护方法,它像给地板美容一样,能让地板重焕光彩,延长其使用寿命。那么打蜡有没有什么技巧?答案是有的!今天就给大家带来木地板打蜡技巧以及地板保养攻略。
木地板打蜡技巧
地板打蜡养护是指通过在地板表面上一层蜡,上的蜡固化后就能起到隔绝空气、水汽、灰尘的作用,从而减少地板因氧化或解除空气中的有害物质造成的损害;同时还可以起到降低鞋子等对地板的磨损程度,从而延长地板的使用寿命。
木地板打蜡注意事项:
1.为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。地板腊清除剂会导致地板产生痕渍和鼓胀、绝对不可使用。用拧干的抹布擦拭。使用用力拧干的抹布进行擦拭。地板表面、特别是沟槽部分、要仔细擦拭、不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。
2.一切要注意经过充分干燥:如没有经过充分干燥、地板腊将不会紧密附着在地板表面、影响美观、产生泛白现象。
3.至少要打三遍蜡,每次都要用不带绒毛的布或打蜡器磨擦地板以使蜡油渗入木头。
4.要想得到闪亮的后果,每打一遍蜡都要用软布轻擦抛光。
5.每打一遍,待干燥后,用十分细的砂纸打磨外表,擦清洁,再打第二遍。
木地板打蜡工具:钢丝绒、海绵、抹布、吸尘器,家里木地板打蜡就没必要用打蜡机了。
木地板打蜡材料:地板蜡(家里没有地板蜡的童鞋,也可以考虑使用烧剩的蜡烛头去掉蜡烛心加入等量的松节油隔水煮沸融化搅拌成鞋油状,可当地板蜡使用)
注:上蜡时间每隔1月或2个月上一次蜡,用量可顺次递加些,第一次上蜡略多些,每30平米的空地板,可打300克左右地板蜡。
木地板打蜡方法:
1.清除地板表面的垃圾、脏物。使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。
2.充分干燥。地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。
3.用胶带纸将墙踢脚线和家具等部位遮盖,目的:防止地板腊污染墙踢脚线和家具。
4.摇晃装有地板腊的容器、并充分搅拌均匀。
5.按照地板的木纹方向仔细涂抹、不要漏涂或薄厚不均。涂抹量过少会造成浓淡不均、涂抹过多又会导致造膜不良。保持薄厚均匀是打腊的关键。
地板保养攻略
长期的地板保养不仅能延长地板的使用寿命,且能提高居家生活的舒适程度。然而在日常家居生活中,木地板的保养难度远远大于家具、洁具或其他家装主材。下面给大家带来地板保养攻略。
1、地板清洁保养。
地板铺设完毕后,应及时入住。房间内湿度保持在40~80%之间,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可。
2、地板使用保养。
避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;
搬动家具时不要在地板表面拖拉;
禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;
绝对禁止水浸。
使用油精保养的好处是保护漆膜,增加地板光泽和修复细微损伤。为了保持地板的美观并延长漆面使用寿命,推荐使用生活家专用油精由专业人员进行保养,建议新铺装地板在半年内每月二次,半年后每月一次,且油精的品种最好保持用同一品牌。
4、日常维护保养。
安装完毕的场所如暂时不住,应保持室内空气的流通,勿用不透气的材料长期覆盖地板,造成局部颜色差异。
在进门处放置地垫,以免将沙砾带入室内,防止沙砾刮伤地板漆面。
秋、冬干燥时节,用加湿器加湿或放几盆水,也可用不滴水的湿拖把拖地,保持室内空气相对湿度在40%~80%之间。潮湿季节须通风排湿或用空调的除湿功能来平衡湿度。
重物不宜对称摆放,应尽量放在一侧,保证地板一侧自由运动,避免地板起拱。
木地板打蜡的注意事项是非常多的,比如在打蜡的时候,选择的打蜡产品是很重要的,有些是石蜡,有些是液体蜡,无论是哪一种,它们的使用周期是不一样的,而且在打蜡之后也要注意到平时的清洁要求,在使用的时候不可以用硬物碰撞或挤压地板,所以一定要好好掌握木地板打蜡技巧。同时,如果不注意日常的地板保养,也会影响地板寿命,所以大家还是很有必要好好看看地板保养攻略哦。
