冰箱不用了?
天气一冷,许多家庭会选择将冰箱关掉,然后将冰箱套上塑料袋子——过一两个月再开冰箱,往往冰箱金属、电器元件等腐蚀生锈了。
靠谱解决方法:
1.家电长时间不用的话,应该拔下电源插头,冰箱也不例外。另外,一定要待冰箱内的霜全部消融后,将冰箱从里到外擦干净,不能留水迹。
2.寒天不用冰箱了,将温控器调节到“0”,使温控器处于自然状态,延长其使用寿命。
3.不要给寒冷天不用的家电罩塑料袋,这样会令冰箱吸取的寒气潮气难以散发出去,引起电器元件腐蚀、金属元件生锈。想防止冰箱落灰,可用棉布或者桌布铺在冰箱顶,定期清洗罩布即可。
空调制暖没动静?
南方即便降温用暖气的也比较少,一般是使用空调开启制暖模式,然而却没有动静——由于天气寒冷很可能会导致空调结霜,无法正常启动。
靠谱解决方法:
1.请专业维修人员上门除霜,从根本上解决问题,缺点是可能你还得冷上那么一会儿……
2.自己动手:这种情况之下先将空调设置为制冷,房间温度低于设定温度,空调不启动。然后用电吹风吹一下/热毛巾捂一下室内机的气温传感器(智能空调则处理遥控器感温头即可)这样就能正常开启啦!
PChous编辑点评:人要防寒保暖,家电也是一样哦,超低温和潮气是损害数码和电器的两大凶手,寒潮来袭之际,拉上你的家电们一起过冬吧。[返回家电频道]
