空调是家庭中的重要家电,但空调也并非每时每刻都需要开着,如果空调停止了需要进行适当的维护,究竟空调停止使用后如何维护合适?日常清洁空调时要做好保养,这其中有何方法?今日我们就来聊聊空调的清洁保养问题。
一、空调停止使用后如何维护
1.定期重启 :在空调停用期间重启运行1-2次,每次约20分钟,,可避免内部受潮或润滑剂冻结;
2. 深度清洗 :空调在夏天长期使用后,内部积累很多灰尘和病菌,脏东西会引发皮肤过敏和呼吸道疾病。建议在停用前,请专业师傅上门进行深度清洗。
二、空调清洁保养怎么做
1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
可见,空调停止使用后需要注意维护保养,可以从深度清洁、定期重启等方式进行处理,同时空调清洁需要注意清理通风口的杂物,保证通风正常,更需注意清洗过滤网积灰,延长空调使用寿命。
