洗衣机对于我们日常生活来说是必不可少的,现在小编总结了洗衣机的相关信息,来告诉大家洗衣机甩干声音大和洗衣机甩干桶不转,希望对大家的选购有帮助!
洗衣机甩干声音大
1、如果洗衣运转时,机身发出“砰砰”地响声这种问题多是洗衣内筒与机身外壳中间产生碰撞,还有可能是洗衣机摆放不平或四个底脚架未完全与地面接触。这时就需要将洗衣机重心做适当地调整。
2、如果洗衣运转时,波轮转动发出“咯咯”摩擦声。检修时可注水但不放衣物来进行检查,此时如果波轮运转时仍有咯咯的摩擦声,说明是波轮转动是与洗衣桶的底部有摩擦而导致的。如果再继续放入衣物,响声会更大。故障原因可能是波轮螺钉松动,可拆卸出波轮,再在轴底端加上恰当厚度的垫圈,以增加波轮与桶底的间隙距离,消除两者之间的碰撞或摩擦。如果是波轮外圈摩擦洗衣桶,则应卸下波轮,修整好后再装上即可。
3、如果电机运转时,运转皮带发出“劈啪”声。这种原因是由于传动皮带长时间磨损而惹起的。检修时,可将电机座的紧固螺钉拧松,将电机向波轮轴反方向转动,使传动皮带绷紧,再将机座的紧固螺钉拧紧即可。
洗衣机甩干桶不转
1、洗衣机甩干桶不转,第一个反映的是,电源是否插上,在通电状态下。电源漏电开关有没跳闸。
2、洗衣机甩干桶的周围是否有衣服或者其他的物品在边缘上,导致内部卡住了,不能正常的工作运转。
3、洗衣机甩干桶的底部的电机的启动电容损坏,甩干桶的电机启动电容可能坏了,到维修店里让师傅换一下或者是甩干的开关坏了、还有可能是线路故障。
上文小编为大家简单介绍了洗衣机甩干声音大和洗衣机甩干桶不转,大家在阅读后一定对洗衣机有了初步的认识,希望大家结合自己喜欢的样式和心仪的价格去选择一款好的洗衣机。
zhongyuni
2016-2-04 09:41:03
