大家在购买冰箱时是否有很多疑问?今天就跟着小编来一起了解冰箱冷藏室结霜原因 和除霜小妙招,希望这篇文章对大家有所帮助!
冰箱冷藏室结霜原因
1.冰箱冷藏室有水最简单的原因就是经常频繁的打开冰箱盖子,导致外界空气进入到里面,导致冰箱漏气,就会造成冷藏室有水了。尽量减少开冰箱的次数,看是不是这个原因。
2.可能是因为冰箱中放置的食物蒸发出来的,食物在冰箱中放置过久,就会蒸发掉水分,这是很正常的现象,你可以将里面的熟食吃了,把水擦干净再看看。
3.有可能是冷藏室下水口被堵塞了,久了没有清理,可以看看是否这个原因将其处理干净;还有看是否温度调的过低,下水管造成了冰堵。这些都是比较常见一般的问题,不是冰箱原因。一般冰箱的下水口要经常进行清理。
除霜小妙招
No1:冰箱冷藏室结霜—塑膜衬底除霜法
按电冰箱冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必用任何胶,一贴即成。除霜时,将冷藏室的食物取出,再把塑料薄膜揭下抖动一下,冰 霜即可全部脱落,然后重新贴一块薄膜,放进食物,继续使用
No2:冰箱冷藏室结霜—植物油润滑法
每次除完霜之后,用毛巾把冷冻室擦干之后,在四周内壁上涂一层植物油,待下次结霜时,因附着于含油成分的冰箱壁,霜与冰箱壁之间的黏附力大大降低,所以不必费多少力气,就可以轻松剥离冰块。
No3:冰箱冷藏室结霜—风吹融化法
当需要除霜时,首先先切断冰箱的电源,然后使用电风扇或者电吹风对准冷冻室开到最大档位,经过风吹,霜层会融化得非常快,再进行清除就比较容易了。
通过小编的简单介绍,大家对于冰箱冷藏室结霜原因和除霜小妙招是否又有了新的认识?希望由这篇文章能够分享给大家更多关于冰箱的常识。
zhongyuni
2016-2-01 09:28:20
