现在很多朋友的家里都会有一台甚至是好几台的空调,但是空调的工作原理其实你清楚吗?空调是由很多工作部件构成的,因为原理也有很多,其中传感器就根据分类的不同而有不同的工作原理。那空调传感器分类及工作原理是如何的呢?下面让小编给大家介绍一下。
一、用来检测室内环境温度是否达到设定值的热敏电阻叫做室内环温热敏电阻,简称环温热敏。
二、安装在室内蒸发器管道上,测量制冷系统蒸发温度的热敏电阻称做室内管道热敏电阻,简称室内管温热敏。
三、安装在室内机出风口、用于室外机融霜控制的热敏电阻叫做室内出风口热敏电阻,简称排风热敏。
四、安装在室外散热器上,用于检测室外环境温度的热敏电阻叫做室外环温热敏电阻,简称室外环温热敏。
五、安装在室外散热器上,用于检测室管道温度的热敏电阻叫做室外管温热敏电阻,简称室外管温热敏。
六、安装在室外压缩机排气管上,用于检测压缩机排气管温度的热敏电阻叫做室外压缩机排气管热敏电阻。
七、安装在压缩机贮液罐附近,用于检测回液管温度的热敏电阻叫做室外低压管热敏电阻。
空调温度传感器都是跟一个电阻串联当前,对5V(部门空调应用的+3.3V)电压停止分压,分压后的电压送入CPU外部。因为空调温度传感器采取的都是负 温度系数热敏电阻,即在温度降低时其阻值减小,温度下降时其阻值增年夜。以是CPU的输入电压法则就是;温度降低时,CPU的输入电压降低,温度下降 时,CPU的输入电压随之下降。这一变更的电压进入CPU外部剖析处置,来断定以后的管温或室温,并经由过程外部顺序跟工资设定,来把持空调的运转状 态。
因为送到CPU的采样电压会随温度高下变更而较年夜范畴内变更,以是厂家在计划时,个别都以25度为准 ,将该采样电压计划成电源电压的一半,以便给温度变更招致的电压变更孵出充足的余地。假如采样电压计划得过高或过低,都将不克不及畸形反应出以后的温度变更。 因为R1、R2、R3各串联电阻的阻值是恒定的,假如不斟酌CPU接口的内阻电路阻值(现实上该接口的外部阻值比拟年夜,能够不斟酌),那么要保障其A、 B、C三个CPU输入点电压为2.5V阁下(在25度下),RT1、RT2、RT3三个传感器就只能昼应用跟三个串联电阻(R1、R2、R3)同阻值的传 感器,不然该点电压压降偏离较多。这就是空调温度传感器的任务道理!
上面小编就给大家讲了一下空调传感器分类及工作原理,希望小编的介绍可以让大家对空调的工作原理有更加深入的了解和认识。
chenshuyi
2016-3-15 09:59:12
