如果男性朋友是吸烟的话,那肯定听说过zippo打火机这个品牌。市面上也有很多标榜着是zippo打火机的产品。在众多的类似产品中,zippo打火机真假鉴别方法是如何的呢?现在市面上的zippo打火机价格又是怎么样的呢?让小编来给大家介绍一下。
zippo打火机真假鉴别方法
2000年后的机子内胆上和机壳底部有代表出产年份的字样。字母代表月份,数字代表年(在ZIPPO内胆对照表和ZIPPO底刻对照图解里有记录)。
有很多卖zippo或玩zippo的人有一种错误的认识。就是字母A代表A货...B就是B货以此类推。这都是无稽之谈。出产的所有ZIPPO不论价格高低。品质都是一样的;只是制作工艺上、机子所采用的材料、主题版本的不同,还有一点就是;机子内胆和外壳是分开生产的。在封装成品时,不是按照日期操作的,所以内胆和外壳的生产年月有所不同,这都是正常情况,不过一般情况不会超过一年。
ZIPPO机子有美版、日韩版(只是授权加工外壳,内胆还是美国提供的)、欧版之分,还有一个加拿大版的。不过在2002年就停产了。其它所谓的(港版.台版的都是假货)。
真机内胆上刻字的相对于假机子来说不会太清晰.假的反而会做得很清晰,内胆里边的棉球是五小块或是六小块不等,而不是仿制的一整块。
真机胆火轮 VS 假机胆火轮。
真Zippo在没有装油时打火时第一次会感到发涩,那是因为火石是新的原因,而且火石磨擦打出来的不是小小的火星,而是簇的一团火,这也是Zippo之所以说是一打即着的原因之一,加油后打火基本是一打就着,而且火苗也是很稳定的。
真zippo打火轮切割火石的一面,有上下两层条纹,上层的条纹是从右上斜向左下的斜线,下层的条纹是从左上斜向右下的斜线,两条线相交就在打火轮的正面形成了一个一个的小菱形块,(因为这一工艺成本相对较高,所以做假很难做到和真的一样。)
打火轮右侧面有从中心向周围的放射状的并且间距比较均匀的细条纹,条纹分两种,一种是一条一条单独放射状的,另一种是两条并排放射状的,两条并排放射线的又分两种,一种是两条线排得非常近的,有的时候不仔细观察会以为是一条细,另一种是两条线间隔有一定距离又不太远的,(这是现阶段的zippo的打火轮,以前还有直纹和斜纹的,在这里就不讨论了),一般假机也有这种小细线,不过这些小细刻的很不正规,粗细不一,没有真机那么规则。
内胆的打火轮处和凸轮处的铆钉对比
假机的内胆多用现成的国产机内胆冒充,一般的假货打火轮处和凸轮处的铆钉是黄色的,当然也有白色的好象不多见,但是其中(香港明威和新双枪的内胆上面的打火轮处和凸轮处的铆钉就是白色的,)大家要注意。
内胆底部棉垫的对比
真Zippo的棉垫很厚,通常情况下可以厚达0.7cm,而且两面都印有英文字体。一般仿制品是做不到的(不过现在国内某生产棉油火机的企业也推出一种底部棉垫很厚和zippo差不多差的新油机,大家购买时要注意),仿品或是假机棉垫很薄,而且棉垫质感比较疏松,没有真机那么密实
zippo打火机价格
产品1、Zippo打火机黑冰150zl
zippo打火机价格:¥118
产品2、Zippo打火机经典铬缎纱205
zippo打火机价格:¥68
产品3、zippo打火机蓝冰20446ZL
zippo打火机价格:¥124
产品4、Zippo打火机仿古银天使之翼飞的更高
zippo打火机价格:¥249
产品5、Zippo打火机仿古银白板121FB-10112
zippo打火机价格:¥118
产品6、Zippo打火机经典铬沙仿旧碎花207
zippo打火机价格:¥67
上面小编就给大家讲了一下zippo打火机真假鉴别方法,如果大家要购买zippo打火机的话,可以参考一下小编给大家整理的鉴别方法哦。
chenshuyi
2016-4-05 10:58:26
