为了保持地面的干净,定时对地面进行清洁是很重要的,而拖地就是最常见的一种方法。那你知道如何拖地拖干净吗?有什么技巧吗?下面就让小编来给大家介绍一下一些拖地的小技巧吧。
如何拖地拖干净
1、先把地板扫干净,房间、客厅,一间一间拖,水脏了要换,最后拖厨房、卫生间,就不会弄脏地板。如果阳台在靠外边就先拖。
2、先扫地,再拖地;拖布涮干净后最好挤出水份,不淌水为宜;拖地时先拖最里面的房间,免得拖完后又被自己踩脏了
3、木地板的话,要用专用的拖把,超市有的买的,拖头可以拆洗的,很方便的。每天早晚拖一下就好了。每周要来个大扫除,有木地板专用的精油,大概300一瓶,你可以和厂家联系,把喷头拧开,均匀洒在地板上,然后有专用的拖把,擦一下,地板上的水印,难擦的污渍就一扫而光。
4、瓷砖的话,先扫一遍,再用拖把拖一下,就好了。
5、使用平板地拖来清洁地板上的灰尘。
这与我在国外看到的一样。他们也使用平板地拖。略有的不同是:他们使用的是一种粗纤维、凹突感很强的擦巾,并且加上一种具有吸附效果的产品一同使用。具体方法是:将干燥的粗纺擦巾夹在平板地拖上,在擦巾上喷一些灰尘吸附剂,然后擦拭地板表面,头发以及灰尘就会被吸纳到粗纺擦巾上。完成之后,把擦巾摘下,到水池处清洗,晾干待用。
整个过程不需要清洁剂。因为无论使用哪种清洁剂,都会或多或少地使地板表面失去光泽。
6、使用地板清洁剂
有关地板清洁剂,一直没有专门适合家庭操作的,并且适合使用在实木地板上的清洁剂(大多清洁剂需要用水稀释,并需要配合相关的设备)。因此,地板清洁剂主要适用在对酸碱性和水浸泡不敏感的工程地面上,例如:塑胶地板等。
7、地板打蜡
通过阅读地板蜡的“产品说明”,大多数顾客会得到这样的结论:一旦使用了地板蜡,就能达到:清洁、保护、上光、养护、修复等多方面的效果。准确地讲,地板打蜡的主要作用在于保护。
鉴于地板自身保护功能的不断增强,象复合地板或者强化地板,对于保护功能的需求已经近于0。只有实木地板还有保护方面的需求。
象清洁作用,本人认为:打过蜡的地板远比没有打过蜡的地板难以清洁得多;至于养护和修复功能,更是天然养护蜡和修复产品才有的功效,绝不是普通地板蜡拥有的功能。
8、 用水来清洁
这种方法肯定是百害而无一利的。不过,大多铺装完木地板的家庭都选择用保洁公司的人来做清洁。没办法,也知道这些保洁公司用湿拖把清洁的方法不好,但是方便啊。只有自己学会了更好的方法之后再要求他们了。
9、 用干毛巾擦拭
这种办法属于那些对实木地板情有独钟的人们。他们大多在地板养护方面非常用心。其操作目的也远不是日常清洁。具体方法比较烦琐,这里不进行详细描述了。
10、使用吸尘器清洁
由于吸尘器的刷头在清洁实木地板的边缝时难以达到理想的效果,长期使用此方法的人并不多。
上面主要是针对实木地板表面灰尘的清洁方法。那么,如果地板表面有了硬垢,我们将如何清洁呢?
11、常见的几种硬垢处理
长年积累的硬垢(也包括地板沟缝处的硬垢),可根据硬垢的情况,选择带有研磨效果的地板去污产品实施清洁。顾客需要注意的是,操作时动作由轻到重,逐渐用力,避免产生不必要的划痕。只要操作时仔细,不会对地板表面造成划伤。
地板表面的残蜡,由于国内生产蜡的工艺比较落后,通常国产蜡在地板表面停留一到三个月就会出现反白发污的现象,特别是用水清洁之后,经常是雾雾的感觉,感觉永远清洁不出来。使地板严重失去光泽。针对这种情况,可以选择家用除蜡产品,进行清洁。
地拖种类介绍
最早抹布加长柄的拖把。
简单,价廉。
工作头由抹布块变成了布条。
主要变化有:
(1)工作头的形状有开始的圆形发展为条形、平板型等。
(2)工作头材料形状除布条外还出现了纱绳状。
(3)工作头材料材质除棉质外还有超细纤维,胶棉条等。
(4)工作头安装除固定式外还有可更换式。
(5)工作杆出固定式外还有分节式,可调节长短的伸缩式。
新型木杆拖把
新型木杆拖把,采用可换式拖头设计,先用湿的拖头拖地,再换个干的拖头拖地,而且,拖头坏了可以更换,节约成本。传统拖把的使用量依旧是最多的,所以很多厂家还是以传统拖把生产为主。
拧水拖把
(1)不锈钢材质,长期使用不生锈(2)采用擦拭汽车玻璃、眼镜的超细纤维布
(3)超强的去污能力、静电吸附能力、吸水能力(4)清洁头顶部被装上保护部,避免了工作杆头端对被清洁面的伤损。(5)回转筒下端安装了固定装置,避免了工作时,回转筒的窜动。(6)回转筒上端被安装了中心定位装置,避免了工作时的摆动。(7)工作杆上被安装了止回锁,避免了回转筒工作挤水时逆转。(8)伸缩杆设计,按身高调节长短(9)旋转挤水不费力,无需辅助工具(10)可以轻轻松松更换布头
胶棉拖把
它最大的特点是在确保继承拧水拖把挤水自洁功能的同时,工作头材质的变化,采用的是聚乙烯醇胶棉。
胶棉具有很强的吸水性,能够充分保证工作头的洗洁工作需要。
主要变化是在围绕着挤水功能展开,主要类型有:
(1)辊棒挤水
(2)对板挤水
拖把辅具
拖把使用的辅助用具。
拖把辅具大体可分为两类:(1)补充拖把功能的不足;(2)管理用具。
(1)功能用具:炸水桶(车)。如:各种辅助原型拖把的拖把头脱水的挤水,甩干桶。
(2)管理用具:各种拖把等清洁工具的集放车、架、挂等。
甩干拖把
采用离心力的原理,利用一点人力就使拖把像在洗衣机里甩干的效果一样。
上面小编就帮大家解决了“如何拖地拖干净”这个问题,同时也给大家介绍了一些常见的地拖种类,希望小编的介绍会对大家有所帮助。
chenshuyi
2016-3-28 10:44:56
