使用空调的时候耗电肯定是必然的,但是我们能够尽量选择相对比较省电的空调使用。现在的空调产品中不乏有好用而又省电的空调,下面小编给您介绍下空调买什么牌子省电,空调耗能如何计算。
空调买什么牌子省电
1、格力
什么牌子空调好当然非格力莫属,格力是专业从事空调产品制作和研发的公司,也是目前全球最大的一家集合了研发、生产、销售为一体的专业化空调生产企业。在空调省电节能、制冷供暖技术上格力不断的进行研发技术的提升,它生产出的空调种类不仅多样,同时外形还十分的美观。在格力空调研发出的核心产品中,它运用到的核心技术有G-Matrik直流变频技术、新型高效离心机、“智能化霜”技术,先进技术的运用让格力空调在行业中一直保持着领先的地位。
2、海尔
除了格力空调之外海尔空调也是空调行业中非常有名的一个空调品牌,海尔空调是海尔集团重要的子公司,空调也是海尔的支柱产业,海尔空调还被称为是中国最具价值品牌。在家电行业中海尔空调所占有的市场份额是非常广阔的,因此在空调行业中海尔空调市场上也是遥遥领先于其他的空调品牌。什么牌子空调好用又省电,海尔可以算是其中的代表品牌之一。
3、美的
在美的主要生产的产品中,空调是美的的支柱产业之一,在空调生产上,美的拥有着国内最为先进而又完整的空调产业链。在进行空调研发时,美的一直专注于直流变频技术的提升和发展,为了更好的为消费者提供优质好有而又省电的产品,美的进行空调生产时更加的精细,在每一个生产步骤上都进行严格的要求,以保持产品生产最为优质的质量。
空调耗能如何计算
空调耗能怎么计算-判断空调的匹数和制冷量
空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=3486瓦,以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,3200W—3600W可称为1.5匹。
空调耗能怎么计算-耗电量则是要主要看压缩机的功率
压缩机功率=制冷量/能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据735W,1.5匹的耗电功率就是735乘以1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
空调耗能怎么计算-空调的耗电量与制冷量有直接的关系
但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度,这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。
空调耗能怎么计算,综合来说,1匹空调的电功率一般数据735W,也就是1小时耗0.8度电;1.5空调的电功率为1.5乘以735约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右;2匹空调的电功率为2乘以735约为1470瓦,是1小时1.5度电左右。至于用户家里空调的耗电量,用户们可以按照上述方法进行估算,判断出自己家里空调耗电量的多少。
以上有关空调买什么牌子省电,空调耗能如何计算的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-4-06 09:58:01
