详解液晶电视工作原理及特点
pchousechenyifen 2016-4-14 10:23:30
  我们都知道,其实液晶显示器以及液晶电视最重要的部分就是其液晶面板了。下今天我们就来看一下详解液晶电视工作原理及特点。
详解液晶电视工作原理及特点
  详解液晶电视工作原理及特点
  所谓的液晶电视,我们对它的熟悉更早的是来自于笔记本电脑还有液晶显示器。2003年末,全世界的TFT—LCD面板厂共生产出9000多万片面板。这9000多万片面板并非仅供彩电产业使用。4000万片被提供给笔记本电脑,4900万片被提供给液晶显示器,分给液晶电视的只有少巴巴的剩下不到400万片。而且为了节省材料,5代生产线更适合于切割15英寸以下的小屏幕,而不是大的,
  所以大家会发现市场上的液晶电视一般都是15英寸屏的。
详解液晶电视工作原理及特点
  工作原理:液晶显示器中最主要的物质就是液晶,当通电时导通,分子排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时分子排列混乱,阻止光线通过。让液晶分子如闸般地阻隔或让光线穿透。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。对于液晶显示器来说,亮度往往和他的背板光源有关。背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。而在早期的液晶显示器中,因为只使用2个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀等现象,同时明亮度也不尽人意。一直到后来使用4个冷光源灯管产品的推出,才有了不小的改善。从上面叙述的LCD原理可以知道,光源的好坏将直接影响到画面的亮度和质量。这也是为什么笔记本的液晶显示器使用寿命是有限,而且比较短的,就是因为受灯管影响非常大。
详解液晶电视工作原理及特点
  优点:
  和传统彩电相比,其优势主要表现在以下几个方面:
  一、图像清晰度高,一般来说都能达到1024×758像素,完全符合未来高清数字电视要求。
  二、机身轻薄,厚度在4厘米以内,仅有等离子电视的1/2~1/3,是普通CRT电视厚度的1/10左右。
  三、外观时尚美观,十分吻合当代人们的审美情趣,尤其受到年轻一代的追捧。
详解液晶电视工作原理及特点
  四、使用寿命长,一般达到50000 小时以上,按一天使用8小时计算,可使用17年,比普通CRT彩电使用寿命还长。
  五、环保节能,液晶电视采用逐行扫描与点阵成像,图像无闪烁,不会对人眼造成伤害。21英寸液晶电视功率为40瓦,30英寸为120瓦,比普通CRT彩电省电。
  由于液晶电视里面是要灌液晶,随着尺寸的增大,灌制的难度和成本会大幅提高,因此行业对等离子和液晶发展方向的判断:液晶电视向中小屏幕发展,等离子电视向大屏幕方向发展。
详解液晶电视工作原理及特点
  需要说明的是,这里的“中小屏幕”是指32英寸及以下规格,比如32英寸、30英寸、22英寸、15英寸等,它是相对于“大屏幕”而来的一个概念。现在,我们常说的“大屏幕彩电”,一 般是指40英寸以上规格的彩电。过去,我们将29英寸电视称为“大彩电”,现在29英寸彩电不能算大屏幕彩电了。IDC发布研究报告称,到2007年,30英寸以上液晶电视销量有望从2003年的4%%上升至43%%。如果加上25英寸、27英寸、28英寸产品,中、大屏幕液晶电视销量将超过整体产品的一半。 目前国内厂商长虹致力于大屏幕液晶电视的开发生产,这和它一直主推大屏幕背投电视的策略是一致的;而TCL则将发展重点放在中小屏幕上,主推32英寸以下规格的液晶电视。特别是随着全球厂商争相进入六、七甚至是八代厂时代(现在技术成熟的是五代厂),面板的技术越来越成熟,而液晶电视一半的成本取决于LCD,因此随着LCD面板价格的下降,LCD液晶电视价格的下降是指日可待。因此,可见,在最近5年内,如果想换,考虑到价格各方面LCD应该是比较快的可期待的选择。
  以上有关详解液晶电视工作原理及特点的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
