液晶电视保养要诀 液晶电视工作原理
pchousechenyifen 2016-4-05 10:50:10
  今天电视的出现让我们的生活变得更加有趣,电视与我们的生活密不可分,所以电视保养就成了一相当重要的课程。下面我们就来看一下液晶电视保养要诀,液晶电视工作原理。
液晶电视保养要诀 液晶电视工作原理
  液晶电视保养要诀
  一、避免电视机长时间工作,在不使用的时候尽量能够关闭显示器,或者降低它的亮度,关闭后加上电视套更好,这样做可以防止液晶屏幕上积累太多的灰尘(液晶材质非常容易吸附灰尘),否则时间久了会造成内部烧坏或者老化,进而产生坏点。
液晶电视保养要诀 液晶电视工作原理
  二、避免经常触碰液晶屏幕,不要因为好奇经常用手指对屏幕指指点点或用尖物在LCD表面上滑动,以免划伤表面。
  三、要采用正确的清除LCD电视屏幕表面污垢的方法。液晶屏是液晶电视的核心部分,自然也是我们清洁的重点。LCD显示屏表面覆盖玻璃。如果发现LCD显示器表面有污垢,应当使用正确的方法将污垢清除。
液晶电视保养要诀 液晶电视工作原理
  在这里要提醒大家的是,不要将清洁剂直接喷到屏幕表面,它很容易流到屏幕里面导致LCD屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。清洁屏幕还要定时定量,否则会对电视屏造成一些不良影响。
  四、注意保持电视机的干燥度。主要液晶屏的通风和保持干燥,不要把电视放在潮湿的空间内。同时也要保持零件的干燥。所以即使平时不使用电视也最好定期开机通电,让显示器工作时产生的热量把机内的潮气驱赶出去。
液晶电视保养要诀 液晶电视工作原理
  五、如果湿气已经进入了液晶电视,就必须将其放到比较温暖的地方,以便让其中的水分挥发掉。现在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂层,使屏幕具有 更好的显示效果,平常大家使用的发胶、酒精、夏天频繁使用的灭蚊剂等喷洒到屏幕上,会溶解这层特殊的涂层,对液晶分子乃至整个屏幕造成损伤,导致整个电视 寿命的缩短,因此尽量避免与水分和化学药品的接触。
液晶电视保养要诀 液晶电视工作原理
  六、千万不要自己拆卸LCD,即使在没有接通电源的情况下。因为关闭了很长时间,电视的背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的 高压。1000伏的高压无异于一记重重的“化骨绵掌”,严重的人身伤害是免不了的。另外,即使没被电倒,错误的操作也有可能导致显示屏暂时甚至永久的不能工作。
  液晶电视工作原理
  电视机在进行节目播放的时候都是需要进行信号的接收,电视信号主要是通过从点到面进行顺序的取样、传送和复现,这些过程都是靠扫描进行。在电视机工作原理中,电视机扫描的制式是不同的,中国的电视机是每秒25帧,每一帧是625行。每一行扫描的时候都是从左到右进行一次扫描,在扫描时,电视机中每一帧按照隔行从上到下分为奇数行和偶数行扫完,以此来减少电视在播放过程中的闪烁感。扫描的电子光速从上一行扫描结束之后就会返回到下一行的起始点进行逆程回扫线,从上倒下扫完后的逆程回扫线会予以消隐,在这一个消隐的期间,传送出的信号就会和收发扫描同步,同时准确的重现出原始的图像。
  电视机工作原理中,它的电视摄像所起到的作用就是将景物的光像聚焦在摄像管的光敏靶面上,在靶面上的光电子激发或者是光电导的变化会随着光像各点的亮度而发生改变。电子束在对着靶面进行扫描时,就会产生一个幅度的正比于景物光亮度的信号,这时传送到电视接收机中的显像管屏幕中的扫描光速就会随着输入信号的强弱发生改变,最终和发射端实现同步扫描的时候,显像管屏幕就会显示出原始图像。
  以上有关液晶电视保养要诀,液晶电视工作原理的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
