电视屏幕故障分析 液晶电视报价
pchousechenyifen 2016-4-06 09:43:16
  电视机无图像故障表现多样,常见故障形式有两种,一是无图像,屏幕不亮,有声音;二是无图像,屏幕亮,有声音今天我们就一起来看下电视屏幕故障分析,液晶电视报价。
电视屏幕故障分析 液晶电视报价
  电视屏幕故障分析
  1.电源电路不正常引起,表现为按面板时按键无任何反应,指示灯不亮。先查12V电压正常否,跟着查5V电压,因为A/D驱动板的信号处理部分的芯片的工作电压都是5V,所以查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,一般是烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。
电视屏幕故障分析 液晶电视报价
  另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由MCU引起的故障,在没办法找到原厂的AD驱动板替换的情况下,只能另寻途径找可以代换的A/D驱动板。
电视屏幕故障分析 液晶电视报价
  2.电源正常,可能是驱动背光的电路出现了问题。检测的办法就要把显示器连到主机开机检查,靠近屏幕仔细观察,如果看到显示很微暗的图象,就证明A/D驱动板的信号处理部分的电路是正常的,问题锁定在驱动背光的高压板及控制高压板开关的功能电路上,高压板常见的故障有高压板本身的保险烧掉引起没有12V供应及开关芯片故障等等。
电视屏幕故障分析 液晶电视报价
  3.AD板上控制高压板开关部分电路有故障,引起不能输出高电平去控制高压板的开关脚,用万用表的负表笔接地,正表笔接到控制输出脚,按开关机按键,正常的话是可以看到有电平变化的,还可以用比较简单的方法判断高压板是不是好的,那就是先找到控制高压板开关的那根线直接接到5V电压上,高压板没故障的话一般都能点亮背光。还有一种情况会引起黑屏,那就是屏的背光坏了,不过如果是双灯和四灯的屏背光同时坏不太可能,坏了其中一条灯管也会引起黑屏,但是跟前面的黑屏故障表现是有所不同的,这是由于有些高压板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏。
电视屏幕故障分析 液晶电视报价
  液晶电视报价
  索尼/sony kd-55s8500c 9499元
  乐视 超级电视 letv max70 10959元
  索尼/sony kd-65s8500c 16499元
  以上有关电视屏幕故障分析,液晶电视报价的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
