文章详情
如何解决空调噪音问题 空调日常保养技巧
pchousechenyifen 474662016-4-06 09:40:42
  空调噪声来源于空调器运作时所发出的机械振支声和气流声,即空调内部各组件工作时自身发出的噪声和组件之间相互影响发出的噪音和风扇叶片转动时产生的空气涡流发出的声音。今天我们就一起来看下如何解决空调噪音问题,空调日常保养技巧。
如何解决空调噪音问题 空调日常保养技巧
  如何解决空调噪音问题
  空调噪音大解决方法1:
  选购注意。这一点看似简单其实也是最关键的,消费者在选购家用中央空调的时候,要购买低噪声、静音效果好的中央空调产品。例如,特灵中央空调优质的静音效果是业内公认的。
如何解决空调噪音问题 空调日常保养技巧
  空调噪音大解决方法2:
  防震降噪措施。在设计安装空调时要注意采取防振和降噪措施。目前不少厂家在产品设计和生产中注意了减噪措施,如有的厂采用噪声低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔声罩;压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支均采取减震措施,可以减少家用中央空调的噪音,这种措施达到了较好的消声静音效果。
如何解决空调噪音问题 空调日常保养技巧
  空调噪音大解决方法3:
  安装注意。家用中央空调机组在安装时室外机应尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。
如何解决空调噪音问题 空调日常保养技巧
  空调日常保养技巧
  空调的外壳表面上很容易将空气中的各类灰尘积聚到一起,可以定期的使用软皮擦来擦拭。最好不要用中性肥皂擦洗,另外像挥发油、酸类化学品也不能使用。
如何解决空调噪音问题 空调日常保养技巧
  空调的内部也需要保养,尤其室内机经过长时间的使用后会有灰尘和异味残留直接影响其效果,定期的清理相当有必要。其实方法也不难。清理室内换热器,拿下面板后用布擦洗后才用毛刷刷洗即可。不过散热片为铝制材料很容易变形,所以要注意。
  空调不要频繁的开关,在启动的时候电流是正常的运行的几倍,频繁开关容易烧坏空调压缩机。如果你的空调有换新风的功能轻打开,并且在运行一段时候之后请打开户更换室内空气。
  以上有关如何解决空调噪音问题,空调日常保养技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
