空调缺氟时,检出漏点是渗漏维修的首要工作,下面我们就来看一下空调漏点检测详解,空调日常保养方法。
空调漏点检测详解
荧光检漏:即利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏等的照射会发出明亮的黄绿 光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测,但R134a应用初期使用的PAG润滑油与R134a的相容性较差,由于渗漏处难觅油迹,荧光检漏剂也失去了用武之地。
肥皂水检漏:即向系统充入压力位0.98-1.96Mpa的氮气,再在系统各部位 涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点,这种方法是日前路边修理厂最常使用的检漏方法,但人的手臂是有限的,视力范围也是有限的,很多时候根本看不到漏点。
卤素灯检漏:即将检漏灯点燃后,手持卤素灯上的空气管靠近制冷系统管路, 当管路有渗漏时,火焰颜色会变为紫蓝色,使用这种方法检漏有明火产生,不但危险,而且明火与制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。
电子检漏:即将检漏装置的探头对着可能渗漏的部位移动,若检漏装置发出 警报,表明此处有泄漏。电子检漏仪器容易损坏,维护较复杂且容易受环境化学品如汽油、废气的影响,也不能准确定位漏点。
分段保压检测:即制作专用的接头夹具,然后对各器件、管道分别进行保压 检测,这是一种比较可靠的检漏方法,在多器件、多管道的情况下,根据元件的渗漏成因并结合车况,按照先重点后一般的原则有序地进行检测,回事维修工作的效率大大提高。
空调日常保养方法
经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插
头有发烫,这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良,应采取措施解决。
经常观察空调器制冷剂管路(主要指分体空调器)的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油
渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足,影响空调器
的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
经常清扫空调器面板和机壳的灰尘。一般使用干布擦拭。先擦拭,然后再用清水湿擦布擦除掉洗涤剂。切勿用40度以上热水、汽油、挥发性油及腐蚀性溶剂擦拭空调器面板和机壳。不应用硬毛刷刷洗空调器,以免损坏外壳,造成脱漆、褪色等。
定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管。可使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。
定期清洗空调器的空气过滤网。一般2至3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对尘较多的环境,过滤网的清洗应更经常,以免过滤网沾灰尘太多,影响空调器的通风量。
空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2至3小时,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
对于有较多空调器的单位,每隔2至3年,应请专业的空调清洁公司对大金中央空调器的室外和室内的换热器表面进行清洁工作,提高换热器的换热效率,达到节能的目的。
以上有关空调漏点检测详解,空调日常保养方法的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
