冰箱不制冷现象的原因 冰箱选择技巧
pchousechenyifen 2016-3-31 09:44:35
  相信有很多朋友,都遇到过家里的冰箱不制冷了,但其真正的原因都不是分了解,下下面我们就来看一下冰箱不制冷现象的原因,冰箱选择技巧。
冰箱不制冷现象的原因 冰箱选择技巧
  冰箱不制冷现象的原因
  首先:电冰箱温控器是安装在冷藏室的,冷藏室温度没达到温控器要求温度所以不停机。压缩机昼夜不停机的话,冷冻室可能造成制冷剂极限制冷温度。这种现象大多数发生在风冷式冷藏室冰箱上。原因是冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。也不能排除风冷风扇坏了,和冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷却效果差造成的。
冰箱不制冷现象的原因 冰箱选择技巧
  其次:直冷式冰箱的冷藏室温度,是随着冷冻室温度调节自动调整的,可以把冷冻室温度调低些即可。一般冷藏室温度4-10度是正常的。注意温度控制器的数字越大温度越低,夏天数字要大些,冬天数字要小些。加上经常开冰箱,冰箱内物品较多,造成冰箱不制冷或制冷效果不理想。
冰箱不制冷现象的原因 冰箱选择技巧
  冰箱不制冷的原因还有可能是冰箱压缩机有问题。压缩机能启动,拆掉回气管用手指堵住出口时,检下压力是多大,如过低,那么压缩机就存在问题了压缩机不能启动,检下冰箱电源提否插好。
冰箱不制冷现象的原因 冰箱选择技巧
冰箱不制冷现象的原因 冰箱选择技巧
  冰箱选择技巧
  看款式是否是你喜欢的,买个冰箱当然要自己喜欢的
  看是否节能,因为冰箱是每天24小时开机的,所以节能很重要
  看发泡层做工是否光滑平整,是否是加厚
  看门封条是否可以脱卸速冻格是是否双条的
  制冷剂要选R600a的
  另外看自己是否需要买0度保鲜或制冰功能的,按需要合理购买
  以上有关冰箱不制冷现象的原因,冰箱选择技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
