相信很多去卖场购买冰箱的朋友都会发现,现在促销员在介绍自家主打产品时,都会不停的重复一个词--风冷无霜,会向你说出一大堆风冷冰箱的优点,不少朋友肯定都听的有点懵,今天小编就给大家介绍下如何选购冰箱,风冷直冷冰箱全解析。
如何选购冰箱
如何选购冰箱?要考虑到冰箱的容积大小。我国生产的家用电冰箱的容积都是指"有效容积",也就是指电冰箱内实际可供储存物品用的空间容积。国外生产的冰箱的容积是指"公积容积",它包括蒸发器,搁架等所占据的容积以及其它无法使用的容积,也就是说实际"有效容积"比"公积容积"小,一般小10-20%。一般平均每人所需的电冰箱有效容积为50-70升,在选择的是要考虑家里的使用情况。
现在的冰箱的款式较多,目前商场有双门,三门电冰箱,还有四门电冰箱等形式。那如何选购冰箱?电冰箱的箱门增加,它们的箱内分隔为不同温度范围的空间数增加,使电冰箱的功能就不同。双门电冰箱具有冷藏和冷冻的功能,三门电冰箱比双门电冰箱增设了一个温度略高,保温保湿的果菜室,它位于电冰箱的下部。四门电冰箱是根据各种物品对冷藏冷冻的温度要求不同而设立了冷藏室,冷冻室,果菜室,激冷室,从而使电冰箱的功能更加完善。由于这四开门冰箱容积大,功能齐全,结构复杂,所以它的价格也比较高,也不叫耗电。
现在的冰箱分为直冷式冰箱和间冷式冰箱,如何选购冰箱?直冷式冰箱的结构比较简单,冰箱里会有霜。它是采用的自然蒸发吸热方式,使冷热空气在箱体内部自然循环。间冷式冰箱是无霜冰箱,的结构比较复杂,它采用的是该种制冷方式的冰箱通过内置风扇将制冷管制造出的冷空气进行循环吹动,能够避免直冷方式带来的结霜问题,但成本较高、耗电量较大。
同一个品牌的冰箱,它的定位是不同的,采用的冷疑器形式也就不同。那如何选购冰箱?目前市场上的冷凝器主要采用邦迪管或镀锌铜管,分为外挂式冷凝器、内藏式冷凝器。外挂式冷疑器是悬挂在冰箱背部的,会对冰箱的整体外观有一定的影响,外挂式冷疑器的冰箱在摆放时,要离墙有一定的距离,外挂式冷疑器工艺简单,扇热效果好。内藏式冷凝器分为箱体两侧安装方式及背部安装方式,内藏式冷疑器的冰箱外观美观,成本高,工艺比较复杂。
冰箱的完整冷却系统是由压缩机、冷凝器、防露管、毛细管、蒸发器干燥过滤器、制冷剂及连接管路组成的。冰箱制冷的好坏直接与冰箱的箱体隔热材料、隔热层、门封条以及内部风道设计有密切的关系,在选择时要观察冰箱整体的设计能力。虽然压缩机是冰箱制冷的关键,一般新的冰箱的压缩机都是正常的。
风冷直冷冰箱全解析
优点:
无霜干净清爽又省心
风冷冰箱不会像直冷冰箱那样内部总是湿漉漉的,食物相互之间也不会粘连不清。而且,风冷冰箱会有不断循环的冷风,再经过除臭系统的过滤,内部的气味也会持久地保持
温度精确制冷更均匀
风冷冰箱相比直冷冰箱,温度控制更加精确。因为直冷冰箱很容易存在制冷死角,毕竟蒸发器是贴在箱体上,所以温控点测试的温度与冰箱内部整体的实际温度相比,可能会有差异,这会影响食物的保鲜质量。
缺点:
食物容易风干缺水
内部会有冷空气不断循环,进而会使冰箱内的空气湿度变低,一些食物如果没有使用保鲜膜或保鲜盒隔离,很容易缺水,进而被吹干。
价格较贵噪音稍大
风冷冰箱内部结构相比直冷冰箱更复杂,因此产品的制造成本更高,更贵。
以上有关如何选购冰箱,风冷直冷冰箱全解析的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-3-23 10:13:15
