制冷剂是空调运行的关键。没有制冷剂,空调就无法发挥其功效。下面我们就来看一下空调制冷剂泄漏的原因,空调日常保养技巧。
空调制冷剂泄漏的原因
打开空调室内机的机壳面板,并拆下空气过滤网工栅,然后观察蒸发器的结霜面积大小。如果发现蒸发器表面只有小部分区域产生积霜。这说明空调内制冷剂已严重不足或已产生局部泄漏。这是因为当管路内循环的。
在制冷运行状态下,用遥控器预设制冷温度比室内温度约低5℃左右,待空调压缩机正常运行205}钟。
待空调正常运行约半小时以后,将一支温度计的。感温头紧贴在空调冷风口处,待数分钟后观察温度计显示温度是否比室温低4—8~C,如果实际测量温差少于上述温差。甚至与当前室温差不多。而这时空调压缩机仍在运转,则可以肯定该机内的制冷荆液已基本泄完。
空调日常保养技巧
空调扇保养攻略1:摆动送风 一般的空调扇都具有左右摆动送风功能,当需要摆动送风时,只需要按“风向”选择键一次,使“摆动风”指示灯亮,即马上自动左右送风,送风角度120度,若不需要摆动送风,再按风向选择键一次,使“定向风”指示灯亮,则停止摆动定向送风。同时还可调整上下送风位置,如用手调整长导风片的方向,可使送风方向全部向下或向上,根据你的需要调整到最理想的位置。
空调扇保养攻略2:空调扇长期不用,应将水箱内的水清理干净,常温送风一段时间,让机内特别是过滤网部分完全干透再用塑料袋套上,以备再用。
空调扇保养攻略3:空调扇经长时间运行后,最好每两周对其清洗一次,方法如下:(1)拔掉电源;(2)扭松螺丝,取下后罩;(3)拔出接线器,将过滤网和后罩一起拿开;(4)用洗涤剂和清水调和为适当浓度;(5)将过滤网与后罩放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小马达浸入水中,也勿用水冲洗小马达;(6)将过滤网和后罩重新安装回原处。
以上有关空调制冷剂泄漏的原因,空调日常保养技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-3-24 10:29:56
