如何对冰箱进行大扫除 冰箱省电技巧
pchousechenyifen 2016-3-23 10:22:16
  冰箱是家用电器中开机时间最长的家电之一,因此很多人都会感觉冰箱每天的耗电量占据了家庭日耗电量的一大部分。今天小编就给大家介绍下如何对冰箱进行大扫除,冰箱省电技巧。
如何对冰箱进行大扫除 冰箱省电技巧
  如何对冰箱进行大扫除
  冰箱外壳清洁
  用微湿柔软的布擦拭冰箱的外壳和拉手,如果油渍比较多的地方,可以蘸点洗洁精擦洗,效果更好。
如何对冰箱进行大扫除 冰箱省电技巧
  冰箱冷藏室清洁
  清洁冰箱前,需要拔下电源插头,再将冰箱的物品以及附属品一并取出;然后将冰箱冷藏室内的搁架、果蔬盒、瓶框取出。用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件,清洗完毕以后,用抹布擦干,或者放在通风干爽的地方,让它自然风干。
  冰箱冷冻室清洁
  冷冻室内的抽屉依次抽出,冷冻的食物也可以不取出来。让冷冻室自然化霜,记得在冰箱底下垫些毛巾,以免放置冷冻化霜水流出把地板弄湿。冷冻室内的冰融化了,可以用毛巾擦拭干净,切忌不要用尖锐的物品来铲冷冻蒸发器板上的冰,这样容易铲伤蒸发器,导致冰箱故障。
如何对冰箱进行大扫除 冰箱省电技巧
  冰箱开关、照明设施清洁
  清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时,要把抹布或海绵拧得干一些;在擦冰箱里的灯泡、开关等一些设施时,不要用力过大,以免弄坏。
如何对冰箱进行大扫除 冰箱省电技巧
  冰箱门胆清洁
  冰箱门封都是可拆卸的,拆卸门封条的时候不要野蛮拉扯,以免将门封条拽坏。门封条用用1:1醋水擦拭密封条,消毒效果也很好。然后用软毛刷清理冰箱背面的通风栅,用干燥的软布或毛巾擦拭干净。
  等到清洁完毕后,便可以插上电源,检查温度控制器是否设定在正确位置。冰箱运行1小时左右,检查冰箱温度内是否下降,然后将食物放进冰箱。
如何对冰箱进行大扫除 冰箱省电技巧
  冰箱省电技巧
  (1)减少冰箱的开门次数和延续时间
  冰箱的热交换60%以上是通过箱门进行的。如箱门开一次10秒,那么冰箱压缩机就要运转10分钟左右,耗电也必然增加。此外,进入箱门的热空气不但使冰箱热负荷增加,温度回升,压缩机长时间运转,而且还会使蒸发器霜层增厚,使冰箱的制冷能力下降。
  (2)合理确定冰箱内的使用温度
  冷藏室和冷冻室的温度,应根据贮存食品的种类,贮存时间合理地调整。冰箱内温度调得越低,耗电量越大。以200L冰箱为例,环境温度在32℃左右,如果使冷藏室温度保持在5℃,则月耗电量约50度,如将冷藏室温度降低3℃,则月耗电量可节约18%左右。一般我们在保证食品质量的前提下,将温控器的旋钮尽量调置在弱冷挡,适当提高箱温以节能。
  (3)将食品的温度放置到环境温度后再放入冰箱
  为减少冰箱内的热负荷,应将所贮存的食品温度冷却到与环境温度相同时再放入冰箱。
  (4)适当调整冰箱中的食物贮存量
  冰箱都有一定的热容量,当食品过少时,冰箱热容量就明显减少,这样冰箱首次开机时间可减少,但停机时间也将明显缩短,因为食品具有一定的蓄冷能力,若箱内食品少,蓄冷的能力也会下降,使冰箱开机和停机的比例空载时将高于满载时。因此,适当调整冰箱中的食品贮存量可达到节电的目的。
  以上有关如何对冰箱进行大扫除,冰箱省电技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
