怎么选购冰箱 冰箱日常保洁技巧
pchousechenyifen 2016-3-23 10:24:50
  市场上关于冰箱存在大量不切实际的宣传,各种冰箱几乎都冠以“绿色冰箱”、“环保冰箱”、“无氟冰箱”、“节能冰箱”等名称,很易使消费者步入误区。今天小编就给大家介绍下怎么选购冰箱,冰箱日常保洁技巧。
怎么选购冰箱 冰箱日常保洁技巧
  怎么选购冰箱
  商店里的冰箱牌子很多,令人眼花缭乱,甚至无从着手。那么怎样才能买到一台称心如意的好冰箱呢?你需要考虑的因素很多,如容积、外观、结构、质量、价格、品牌等等。
怎么选购冰箱 冰箱日常保洁技巧
  现场挑选电冰箱时,首先要检查外观
  电冰箱的造型应美观大方,箱体和箱的四周应该是平直的,装配要牢固,箱门不能使歪斜的。用手推拉箱门时,手感灵活。冰箱表面涂层(喷漆或喷粉)的色泽应该均匀、光亮,没有麻点、锈蚀、碰伤或划伤的痕迹。内胆和门胆的表面也应该是平整光洁的。搁的尺寸要适中。此外还可对照电冰箱的使用说明书看看冰箱的附件是否齐全。
怎么选购冰箱 冰箱日常保洁技巧
  通电检查电冰箱的制冷性能和电气性能
  将电冰箱内温度控制器旋到“停”位置,接通电源,检查灯开关和照明灯。当打开箱门时,照明灯应亮,箱门接近全关时应熄灭。然后将温度控制器调到强冷点位置,电冰箱的压缩机就开始运转,电冰箱的各电器部件也正常工作。五分钟后,用手摸电冰箱冷凝器(在冰箱两侧或后背)部位,会有热的感觉,而且热得越快越好。打开电冰箱的箱门时,用手摸蒸发器,会有冷的感觉。关上箱门20分钟左右,打开箱门细看蒸发器,上面有一层薄薄的、均匀的霜,若蒸发器上结的霜不均匀或某一部位不结霜,则说明该电冰箱的制冷性能不佳;对于间冷式电冰箱,在20分钟后,则应打开箱门用手按下风机开关,这个时候,风口处就吹出冷风。最后将温度控制器调“停”位置,压缩机应该停止工作。
  选择低能耗、环保又经济的电冰箱
  因为冰箱型号各异,容积也各不相同,用户在比较时常常无从着手。如果您用以下的公式进行计算比较,就可以化繁为简,轻松定夺:
  冰箱每百升耗电量=日耗电量/冰箱净容积xl00(所得数值越小,越省电
怎么选购冰箱 冰箱日常保洁技巧
  有些厂家参照先进的欧共体能耗标准,给产品划定能耗级别并在冰箱的门板上贴有相应的节能标签,其中A级是最为节能的产品。消费者在购买产品时可作为参考。
  噪音检查
  当你在检查电冰箱的制冷性能时,可以听到压缩机发出的轻微运转声,当你用手摸电冰箱的箱体时,会有微微的振动感觉。
  除此之外用户在选购冰箱时还可能遇到一些具体问题:
  冰箱容积:专业人士建议人均容积60-70立升较为合适,一般三口之家选择200升左右的冰箱就比较理想了。当然,人口较多、住房面积大的家庭,可相应挑选容积大的冰箱。
  冰箱的制冷方式:电冰箱的制冷方式有直冷式(有霜)和风冷式(无霜)两种。直冷冰箱保鲜、保湿性能好,价格相对便宜些,但需经常除霜;而无霜冰箱冷冻室会自动除霜,箱体内温度比较均匀,而且体积越大,具有的冷量分布均匀、冷冻效果的优点就越突出。值得一提的是:现在市场上出现了一种冷藏室带有风扇的直冷型电冰箱。这种来自欧洲先进的动态冷却技术,既解决了普通直冷电冰箱冷藏室温度不均匀的问题,又有效保证了箱内的湿度,已逐渐成为消费新宠。
怎么选购冰箱 冰箱日常保洁技巧
  品牌的选择:品牌反映一个企业的综合水平,通常是产品质量和信誉的标志。这就是人们追求名牌的原因。不过聪明的消费者应当根据自己的需要,从性能价格比的角度去选择冰箱,既不迷信洋货,也不盲目追求名牌,其实绝大多数300立升以下的进口冰箱并非进口国本土生产。提醒一下:一般优质冰箱都会选用纯铜管、进口涂复钢板等优质部件来保证制冷系统的寿命和冰箱的防锈能力。
  售后服务:一般冰箱都会有一定的返修率,因此选择售后服务好的产品也是十分有必要的,目前国内的冰箱厂家都有自己的一套售后服务标准,不妨从维修费用、保修时限、维修速度、维修服务的全面性以及周到性等实在因素去衡量厂家的售后服务水平。一般来说,在同等条件下,就售后服务而言,国货比洋货,本地产品比外地产品更令人放心。
  冰箱日常保洁技巧
  软布蘸上清水或洗洁精,轻轻擦洗冷藏内胆,然后蘸清水将洗洁精拭去。清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等设施时,请把抹布或海绵拧得干一些。
  冷冻室内的冰融化了,开荒保洁可以用毛巾擦拭干净,切忌不要用尖锐的物品来铲冷冻蒸发器板上的冰,这样容易铲伤蒸发器,导致冰箱故障。清洗完毕后将门敞开,让冰箱自然风干;      冰箱冷藏、冷冻室内胆清理干净后,我们来清理冰箱门胆。冰箱门封都是可拆卸的,拆卸门封条的时候不要野蛮拉扯,以免将门封条拽坏。门封条用用1:1醋水擦拭密封条,消毒效果也很好;
  用软毛刷清理冰箱背面的通风栅,用干燥的软布或毛巾擦拭干净;
  清洁完毕,插上电源,检查温度控制器是否设定在正确位置;
  冰箱运行1小时左右,检查冰箱温度内是否下降,然后将食物放进冰箱。这个时候,冰箱清洗就完成了。
  给冰箱做清洁前,先切断冰箱电源,将冰箱内的食物拿出;
  然后将冰箱冷藏室内的搁架、果蔬盒、瓶框取出,集洁网保洁公司注意这些都是易碎物,可要小心。用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件,清洗完毕以后,用抹布擦干,或者放在通风干爽的地方,让它自然风干。冷冻室内的抽屉依次抽出,冷冻的食物也可以不取出来。
  让冷冻室自然化霜,记得在冰箱底下垫些毛巾,放置冷冻化霜水流出把地板弄湿了
  以上有关怎么选购冰箱,冰箱日常保洁技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
