分辨率是指液晶电视的物理分辨率,点距是指两个象素间的距离。今天小编就带来电视秘籍:液晶电视分辨率和点距的学问。
电视秘籍:液晶电视分辨率和点距的学问
通常说的分辨率是指液晶电视的物理分辨率:为什么强调物理二字呢?这是为了和“支持分辨率”相区别。物理分辨率是屏幕固有的属性,不可以随意改变,除非把屏幕锯掉一块。物理分辨率决定了画面的显示精细成度——所以相同大小的电视,肯定是物理分辨率越高越好。
现在液晶电视,26英寸以上产品常见的分辨率有两种:1366*768和1920*1080,这种写法的含义是横向一行的象素数乘以竖向一行的象素数。而象素是形成画面的基本单位。两种规格中,后者又叫做“满高清”“全高清”,英文学名“FULL HD”;当然,1366*768就应该叫做高清了。在业界,有时候不规范的也用720P表示1366*768分辨率,用1080p表示1920*1080的分辨率。这种用信号制式表示分辨率的方法虽然不标准,但是很常见。
有些厂家(当然不是个别的),为了使参数看起来更“热闹”,也有用象素数表示分辨率的。象素数形容的是屏幕上有多少个表示图象的点,通常象素数等于屏幕分辨率两个数字的乘积:其实分辨率的前后数字之间通常的连接符号就是乘号。不过也有个别别有用心的厂家把自己的分辨率象素数写成“色点数”:一个象素由“红绿蓝”三个色点构成。也正式这样才出现了622万象素——其实它就是207万象素,1920*1080分辨率:消费者可要当心在这里上当哦。
支持分辨率——卖场里没有售货员这么说,他们都是统一说成分辨率,为什么混淆概念呢,不说大家也能猜到。支持分辨率,顾名思议,就是可以支持的分辨率。它和液晶电视最后出来的画面效果没有必然联系。而支持分辨率在1920*1080以下的产品几乎没有。不过当你问道售货员该产品是不是全高清时,没准她就会说“现在的产品都支持全高清”——其实这款产品根本就不是1920*1080的分辨率,支持的意思是输入这样的全高清信号也可以显示画面。拿支持分辨率来代替物理分辨率是个别不法商家“瞒天过海”的惯用伎俩。
过渡到平板时代,点距已经不是常用的参数,但是还是顺便提一下。点距是指两个象素间的距离。通常点距越小画面越精细。如果屏幕尺寸固定,点距与分辨率成反比关系,即点距越小,分辨率越大(注意是物理分辨率)。
以上有关电视秘籍:液晶电视分辨率和点距的学问的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-3-23 10:15:49
