等离子电视全称是Plasma Display Panel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。下面我们一起来看下买等离子彩电须“六看”,等离子彩电最新报价。
买等离子彩电须“六看”
一看显示屏。显示屏的好坏直接决定着等离子电视的清晰度和使用寿命,等离子屏的滤光片(用手可以触摸到的部分)分为三种,第一种为镀膜滤光片(适合家庭使用),可以防止等离子高压产生电磁波造成的辐射;第二种为增加网线的滤光片(一般工业工程使用),对于电磁辐射没有效消除;第三种是普通玻璃,成本更低,可以大大降低等离子电视的成本。
二看距离。等离子彩电没有X射线的辐射,因此收看距离可远可近,但是如果没有镀膜滤光片就不要近距离和长时间观看。真正使用了镀膜滤光片的等离子电视收看距离为:2.5米的选择42英寸比较合适,3米的选择46英寸比较合适,3.5米的选择50英寸比较合适,4米的选择60英寸比较合适。
三看参数(对比度和亮度)。对比度高低可以突出等离子在显像时黑白之间的层次感,亮度可以直接显示等离子彩电的透亮度。但对比度和亮度并不是越高越好,家庭使用的等离子电视对比度在5000-10000之间最好,亮度在1500cd/m2左右为最佳效果,太高或者太低都会导致层次感和效果不理想。
四看端子接口。买等离子电视就是为了收看数字信号,判断等离子电视是否是真正的数字电视、是否可以接收数字信号,就要看有没有DVI数字接口。闭路电视接口可以判断是等离子电视还是等离子显示器,有电视接口的才是真正的等离子电视,没有的只是等离子显示器。等离子显示器增加外置机顶盒后同样可以收看数字电视,但是使用寿命、整机稳定性和清晰度都会降低,因此价位相对较低。
五看寿命。等离子针对家庭收看的电视信号台标容易灼伤,因此要看等离子彩电是否具备屏幕保护程序。没有屏幕保护的等离子彩电使用寿命最多只有3万小时,而真正运用了最新技术并且有屏幕保护程序的等离子彩电使用寿命至少应该在6万小时以上。
六看品牌。国际知名品牌当然有过硬的质量,就目前来说,平板电视的显示屏基本上都是从国外进口的,因此本土品牌产品和洋品牌产品的质量没有什么区别,关键是看厂家是否正规,是否是知名品牌。
等离子彩电最新报价
长虹 3DTV43858 等离子电视 4586元
三星 PS64D8000FJXXZ 等离子电视 26388元
松下 TH-P60ST50C 等离子电视 16499元
以上有关买等离子彩电须“六看”,等离子彩电最新报价的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-3-24 10:21:55
