防潮垫是很多旅游爱好者必备的旅游装备。防潮垫的种类有很多,其中铝膜防潮垫就是其中一种,今天我们就来看一下防潮垫的种类和介绍,防潮垫价格。
防潮垫的种类和介绍
单层防潮垫:
这是最简单的防潮垫了,价格也最便宜。很多户外店都有卖,连麦德龙、家乐福商场也有的那种厚5-7MM的单层海绵垫。材料很普通,就是一般的染色海绵垫切割而成, 特点是价格是非常的便宜,据说10元以下都可以买到。颜色也很鲜艳漂亮。缺点也很多:太薄,不保暖,容易吸(潮湿)水,久用后会压扁变形。如果不戴外套,极易被树枝挂破、而且也根本不耐磨。基本上用个4、5次就得淘汰。 但SEA TO SUMMIT 和 JACK WOLFSKIN 推出过一种黑色泡沫的单层防潮垫,虽然也比较薄,但耐磨指数、抗水指数都要比这种低档的彩色防潮垫要高很多。
如果条件简陋,随身携带的救生毯或者塑料布,乃至一次性桌布都可以充当临时防潮垫使用。
双层防潮垫:
分锡箔式、蛋巢式、耐磨式三种。
锡箔式的其实就是在单层防潮垫的一面上,以热溶方式贴上一层锡箔面,加强了抗水的能力(使用式锡箔面向下),也增强了抗撕裂性。
耐磨式是在单层防潮垫的一面,贴上同样面积的耐磨黑橡胶层。使用时耐磨层向下。大概厚度增加到了7-9MM以上。 睡眠舒适度良好,就算不戴防潮垫外套,也能有效的抵御树枝、沙石的磨挂。 但黑橡胶层的挡水效果自然不如金属锡箔面,接触面太潮湿的话,仍然会吸收10%左右的水分。
蛋巢式是一种波浪状的凹凸面防潮垫,人睡在波浪蛋巢层发泡海绵的上面,可以在人体和蛋巢凹凸空隙形成空气保温层,保暖效果良好。而且凹凸式比平面式的海绵发泡更充分,睡在上面会感觉更柔软舒适。但缺点是使用久了之后,蛋巢的凹凸面会慢慢被压扁压平,也就是提醒你,该换防潮垫了。以前的蛋巢防潮垫都是单层的,一面是蛋巢波浪,一面是平面。现在的基本上都在平面层上贴加了耐磨黑橡胶。
挡水效果:锡箔式>耐磨式=蛋巢耐磨式>蛋巢式
舒适度: 蛋巢耐磨式>耐磨式> 锡箔式
耐用性: 耐磨式>锡箔式>蛋巢耐磨式
厚度: 蛋巢耐磨式>蛋巢式>耐磨式>锡箔式 (耐磨式、蛋巢式两种防潮垫比较难看,体积大,比锡箔的重。不过睡着比锡箔舒适。)(锡箔式质量轻体积小价格20元,当然,这里指的双面的,单面的实在没买的必要。这种防潮垫夏天睡在上面特别凉快。并且此种好清洁。那里都可以垫。草地上,沙地上最理想。用过一抖就干净了。)
专业EVA 物理发泡防潮垫:
这种防潮垫一般都由国际知名登山户外品牌生产。使用均衡的物理发泡,厚度均匀(9-15MM),而且不容易被压扁。虽然也是海绵类泡沫,但泡沫密度非常高,挡水效果可以同锡箔面一较高低,甚至有几款EVA的防潮垫还贴有锡箔面。价格也惊人,比自充气垫还要贵。在国际户外用品界,这是属于最高档的专业防潮垫。
XPE防潮垫:
XPE防潮垫,又称半孔泡膜垫,使用超高压聚乙材料。这种材料虽不及纯EVA材料高档,然而强度、韧性和抗拉力都比闭孔泡沫材料好了许多,但拒水性不如闭孔材料,因此生产厂家制作这种防潮垫时,在工艺上通过高温僵化做结皮处理,以增强防水性。这种通过结皮处理(压花)的防潮垫,不仅增强了美观性、拒水性,而且也提高了韧性,并且由于花纹的沟槽,透气的感觉也比较好。XPE是近两年推出的新品种,价格比闭孔泡沫材料略高,使用的舒适感具有明显的优越性,可以说是低档防潮垫中理想的品种。
但是XPE从外观上看,并不象发泡塑料那样致密,反而感觉有些粗糙,这常会令人产生误解,以为它的舒适性略差,但其实不然。而XPE最大的优点,在于它的材质中没有添加有毒的化学成分,不会散发令人作呕的气味。这才是它价格较高的真正原因。
自充气式防潮垫:
将开放气室封闭于一个防水的尼龙外壳内,使用时会自动膨胀。优点:象开放气室式一样舒适,但绝缘性要好得多;防水、防潮;气室充气量可调节。缺点:价格昂贵;容易被刺破;体积较大,而且较重。(无疑,这是最腐败的一种,质量价格也是千差万别。气嘴,多数便宜的气垫的气嘴实在不敢恭维,弄不好睡几次人一压上去就嗤嗤的响。而在空气稀薄的高原,自动膨胀则大打折扣,呵呵,估计在西藏你也没有足够的肺活量去吹它。一般适合郊外的旅游。)。充气式防潮垫充气垫的优点不用说,比较舒服,而且可调节柔软度,价钱也不贵。缺点:太重、太大、而且容易弄破。空气垫也不能提供良好的保温。此外,她对你的肺活量也有很大的要求!(需用嘴来吹气。
自动充气防潮垫:
自动充气防潮垫是防潮垫家族的贵族,是高档品,最好的垫子有卖到2000元以上的,常常是出行户外腐败游的首选产品,使用起来非常舒适,其感受类似家庭中的席梦思。在制作工艺上,防潮垫的内心用压缩和膨胀性很好的海绵填充,挤压海绵中的气体,关闭气嘴使垫内成为半真空状态,体积会变小。打开气嘴,在外界空气压力的作用下,海绵膨胀,可以自动把空气吸到垫内,因此称其为自动充气垫,充满空气的防潮垫有非常好的弹性。
防潮垫价格
产品1、探路者TOREAD户外野餐垫TEFC90626通款 露营垫防潮垫
防潮垫价格:56
产品2、凯速双人加厚铝膜防潮垫 150CM×200CM 双面防潮防水优质铝膜
防潮垫价格:99
产品3、Agleroc/鹰岩 旅游登山露营野餐瑜珈双面铝膜防潮垫
防潮垫价格:79
以上有关防潮垫的种类和介绍,防潮垫价格的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-3-11 10:30:13
