只要有户外露营经验的人都知道,防潮垫是一项必要的装备,重要性不亚于睡袋。今天我们就看一下防潮垫使用的经验谈,防潮垫报价。
防潮垫使用的经验谈
现在市面上常见的防潮垫,有以下几种:
A、单层防潮垫;
就是很多户外店都有卖的,连麦德龙、家乐福商场也有的那种厚5-7MM的单层海绵垫。 材料很普通,就是一般的染色海绵垫切割而成, 特点是价格是非常的便宜,据说10元以下都可以买到。 颜色也很鲜艳漂亮,吸引菜MM们混帐的首选。
缺点也很多:太薄,不保暖,容易吸(潮湿)水,久用后会压扁变形。如果不戴外套,极易被树枝挂破、而且也根本不耐磨。基本上用个4、5次就得淘汰。
但SEA TO SUMMIT 和 JACK WOLFSKIN 推出过一种黑色泡沫的单层防潮垫,虽然也比较薄,但耐磨指数、抗水指数都要比这种低档的彩色防潮垫要高很多。(不过吸引MM的指数会下降)
(我买的压缩海绵垫 27元。属于此类。但较厚。弹性可以。在春秋的海滩不用睡带躺在上面跟美女聊天,享受啊。平时放在单人床上代替垫的棉絮。)
B、双层防潮垫:
分耐磨式、锡箔式、蛋巢式三种。
锡箔式的其实就是在单层防潮垫的一面上,以热溶方式贴上一层锡箔面,加强了抗水的能力(使用式锡箔面向下),也增强了抗撕裂性。
耐磨式是在单层防潮垫的一面,贴上同样面积的耐磨黑橡胶层。使用时耐磨层向下。大概厚度增加到了7-9MM以上。 睡眠舒适度良好,就算不戴防潮垫外套,也能有效的抵御树枝、沙石的磨挂。 但黑橡胶层的挡水效果自然不如金属锡箔面,接触面太潮湿的话,仍然会吸收10%左右的水分。
蛋巢式是一种波浪状的凹凸面防潮垫,人睡在波浪蛋巢层发泡海绵的上面,可以在人体和蛋巢凹凸空隙形成空气保温层,保暖效果良好。而且凹凸式比平面式的海绵发泡更充分,睡在上面会感觉更柔软舒适。但缺点是使用久了之后,蛋巢的凹凸面会慢慢被压扁压平,也就是提醒你,该换防潮垫了。
以前的蛋巢防潮垫都是单层的,一面是蛋巢波浪,一面是平面。现在的基本上都在平面层上贴加了耐磨黑橡胶。但还没发现贴金属锡箔面的。
以上3种防潮垫,按使用效果从大到小排列为 挡水效果:锡箔式 耐磨式=蛋巢耐磨式 蛋巢式 舒适度: 蛋巢耐磨式 耐磨式 锡箔式 耐用性: 耐磨式 锡箔式 蛋巢耐磨式 厚度: 蛋巢耐磨式 蛋巢式 耐磨式 锡箔式
(耐磨式、蛋巢式两种防潮垫比较难看,体积大,比锡箔的重。打死我也不会去买。不过睡着比锡箔舒适,在海滩上,别人拿着这样的防潮垫换我锡箔垫去打牌,我从来是毫不犹豫的。三五十元左右。)
(锡箔式质量轻体积小价格20元,当然,我指的双面的,单面的实在没买的必要。这种防潮垫夏天睡在上面特别凉快。我在家里都是当凉席用。并且此种好清洁。那里都可以垫。草地上,沙地上最理想。用过一抖就干净了。当然,你当野餐布也没关系。一般我在珠海没事情干的时候,就是带一本书,夹一个双面锡箔防潮垫,走到那个公园深处,草地上一躺,悠哉乐哉。但此防潮垫薄,在不平的碎石地面就难受了。)
C、专业EVA 物理发泡防潮垫。
这种防潮垫一般都由国际知名登山户外品牌生产。 使用均衡的物理发泡,厚度均匀(9-15MM),而且不容易被压扁。虽然也是海绵类泡沫,但泡沫密度非常高,挡水效果可以同锡箔面一较高低,甚 至有几款EVA的防潮垫还贴有锡箔面。 价格也惊人,比自充气垫还要贵。在国际户外用品界,这是属于最高档的专业防潮垫。
(我平常用的就是EVA的搓板垫,从海边的沙滩到高原的雪山,从湖边的碎石到丛林的杂草,这是唯一一款我背到各个环境中都表现优良的。搓板之间的小缝隙,能保证睡袋底部的透气,呵呵,在高山的云雾中露营。早上起来帐篷内外、双面锡箔的防潮垫都是湿漉漉的一层水。搓板垫却没事。)
D、自充气式防潮垫:
将开放气室封闭于一个防水的尼龙外壳内,使用时会自动膨胀。优点:象开放气室式一样舒适,但绝缘性要好得多;防水、防潮;气室充气量可调节。缺点:价格昂贵;容易被刺破;体积较大,而且较重。
(无疑,这是最腐败的一种,质量价格也是千差万别。 气嘴,多数便宜的气垫的气嘴实在不敢恭维,弄不好睡几次人一压上去就嗤嗤的响。而在空气稀薄的高原,自动膨胀则大打折扣,呵呵,估计在西藏你也没有足够的肺活量去吹它。一般适合郊外的旅游。长途跋涉和登山,它的重量和可*性使我总是选择放弃。)
E、充气式防潮垫
充气垫的优点:不用说,比较舒服,而且可调节柔软度,价钱也不贵。缺点:太重、太大、而且容易弄破。空气垫也不能提供良好的保温。此外,她对你的肺活量也有很大的要求哦!(需用嘴来吹气。
(不过,实际睡的时候,承重的地方凹下去太厉害,也并不是很舒服。如充气过足,绷紧的垫子弄的肌肉也很紧张。但此垫子最大的优点是可以抱着去冲浪去玩水,当然,需要技艺高超。后来,有了橡皮船后我就彻底的将80元的充气垫束之高阁了。)
F、防潮垫的外套。
目前卖的防潮垫,大部分配有一个防磨外套。材料有纤维布的、PU涂层的。基本上都是为了防水耐磨,高级点的还是用的杜邦公司的CORDURA耐磨材料,DURAFLEX的扣件。建议每个防潮垫都配上外套,不容易脏。 在使用经验方面,由于防潮垫几乎都是外挂在背包上,注意外挂带不要收得太紧,否则会逐步降低海绵泡沫的弹性回复。 还要注意防潮垫外套的拉紧绳带,套紧后收回到外套内,不要随便留在外面,否则在穿越丛林的时候很容易挂上树枝。
(没有外套可以买一点防水布自己做,建材市场有买的。十元一米长四米宽四个平方。)
G、我习惯的配置
我一般在EVA的搓板垫里面卷一个双层锡箔的防潮垫。
前面已经说过,EVA的用来在帐篷里睡觉。
锡箔垫用来在帐篷外睡觉,大餐,打牌。反正你们自己发挥。晚上可以垫在帐篷里放衣物。
在比较严酷的环境下,例如雪山,暴雨的湖边,在EVA的垫子下面加一个锡箔垫更加的保险。
地席由于比较重,还要单独去买,所以,我一般省却。但在布满碎石的地上扎营,没有地席,踩在没有防潮垫保护的帐篷底上,呵呵,有点心疼。所以,我一个人也总带两个防潮垫――一个EVA的搓板垫、一个双层锡箔的防潮垫。
当然,这两个防潮垫加起来也很轻,重量一般为自充气垫的三分之一,随便挂在背包那里都很方便。
H:充气床
充气床除了可以在家里当床用,去野外、海边露营,或是去游泳、水上漂流,将其当作浮床用;放在办公室里,午休或工作、运动后的休息、小睡等等。
有车一族的腐败游,就大可以不必跑到户外店去买高贵的自充气式防潮垫。
一个可比拟席幕思的双人豪华充气床加上一个电动充气泵,才500-800元。
五斤多重,人背着难受,但有车扛着就没问题了。
那一次,跟朋友睡在上面吹牛,唯一的遗憾是,什么时候能带一个小蜜。哈哈哈。
防潮垫报价
产品1、探路者TOREAD户外野餐垫TEFC90626通款 露营垫防潮垫
防潮垫价格:67
产品2、凯速双人加厚铝膜防潮垫 150CM×200CM 双面防潮防水优质铝膜
防潮垫价格:99
产品3、Agleroc/鹰岩 旅游登山露营野餐瑜珈双面铝膜防潮垫
防潮垫价格:139
以上有关防潮垫使用的经验谈,防潮垫报价的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-3-11 10:29:41
