大家都知道液晶电视对于我们日常生活的重要性,不过现在市场上出现了很多品牌,最近经常有人来问小编42寸液晶电视排行榜,因此小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍。
42寸液晶电视排行榜
一、42寸液晶电视尺寸的观看距离
液晶电视的尺寸与观看距离及房间大小的关系
观看距离三米以内的直线距离,房间大小小余20平方米,选择25-29寸;
观看距离三米左右的直线距离,房间大小在20~30平方米,选择29-34寸;
观看距离四米左右的直线距离,房间大小在30~40平方米,选择35-43寸;
观看距离四米以上的直线距离,房间大小在50平方米以上,选择43寸以上的液晶电视。
42寸液晶电视尺寸
对于42寸这个级别的产品而言,2米的距离显然是过短的,42寸液晶电视最佳观看距离是2.6~3.0米,适合20~30平米的房间比较合适。至于尺寸,举例屏幕比例是16:9的, 海信42英寸液晶电视TLM42V78PK,机身尺寸1020×700×302mm。不同的厂家生产的可能有所不同,但屏幕的尺寸只要是按照通用标准生产的就是一样的大小的。
二、42寸液晶电视尺寸的对角线长度
量电视机最好的办法就是量液晶电视对角线的尺寸。屏幕大小是以英制的寸为单位,对角线量。1英寸等于公制的2.54厘米。19英寸即48厘米。 依次类推,这个是长度单位不是面积。至于这个长度算不算边框的面积不清楚,各个厂家厚道的程度不一样。
三、常见的液晶电视机尺寸
32寸液晶电视,对角线65.024cm,宽48.768cm (4:3);长69cm,宽39cm(16:9)
34寸液晶电视,对角线86.36厘米.长69.08厘米,宽51.81厘米(16:9);
37寸液晶电视,对角线93.98厘米,长81.76厘米,宽45.99厘米(16:9);长75.16厘米,宽56.37厘米(4:3);
40寸液晶电视,对角线101.60厘米,长88.48厘米,宽49.77厘米(16:9);长81.28厘米,宽60.96厘米(4:3);
42寸液晶电视,对角线106.68厘米,长92.96厘米,宽52.29厘米(16:9);长85.32厘米,宽63.99厘米(4:3);
45寸液晶电视,对角线114.30厘米,长99.52厘米,宽55.98厘米(16:9);长91.44厘米,宽68.58厘米(4:3);
小编今天就把42寸液晶电视排行榜介绍到这里,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
zhongyuni
2016-3-09 10:07:35
