详解洗衣机的分类及优缺点
pchousezhoujiayi 2016-3-18 10:26:51
  洗衣机可谓是每个家庭的必备家电,然而洗衣机的种类有很多,不同种类的洗衣机的功能有着不同的特点,消费者应该怎么选购呢?今天就让小编为您详解洗衣机的分类及优缺点吧。
详解洗衣机的分类及优缺点
数字家电;洗衣机 详解洗衣机的分类及优缺点
  1.波轮式:
  优点:节电:波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右,耗电量不到0.5度电。滚筒洗衣机洗涤功率一般在1200-2500瓦左右,加上滚筒式洗衣机洗涤时需要电加热器把水温升高才能达到较好的洗涤效果,如果水温加到60摄氏度,耗电在1.5度左右。
  洗衣时间短:波轮洗衣机一般洗涤时间为40分钟,如果自定义程序则需更少的时间;滚筒洗衣机一般洗涤时间为1-2个小时,虽然现在有的机型具备快洗功能,但也仅是在衣物较少的情况下使用,而且快洗功能仍需30分钟。
  缺点:磨损率高:因波轮洗衣机的洗衣原理,衣物缠绕现象严重,相对于滚筒洗衣机,对衣物的磨损率要高,羊毛衫、羽绒服等通常不易使用洗衣机清洗的衣服,有的滚筒洗衣机也可以轻松应付,但不建议使用波轮洗衣机,当然,所有的高端衣物我们也都不建议用洗衣机清洗,专业的洗衣店可能才是这类衣物的最好去处。
  耗水量大:在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮洗衣机的40%~50%。
  2.滚筒式:
  优点:节水,滚筒式洗衣机都采用了控制水量大小的节水技术,加热洗技术以及雨淋、浸泡、摔打三重洗涤、三维立体式水流等模式和防水溢出功能,水的作用被发挥到了极致。滚筒洗衣机洗涤一次用水约70~100公升,而波轮洗衣机约180~240公升。在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮洗衣机的40%~50%。因为滚筒洗衣机的洗涤方式,决定了其在洗涤时只需要非常低的水位即可,有的滚筒用水更少,比普通滚筒洗衣机又能省一半的水。
  缺点:
  洗净度低:洗净率大概是75%,比波轮洗衣机低10%~20%,对脏衣服的清洁力很差。费时费电:低洗净率只有用热水洗涤才能弥补,把冷水加热又只能用电,洗衣耗时长,所以费时费电。
  难以移动:滚筒洗衣机的自重很大(〉150斤),之所以把自重加大,是因为本身噪音和震动大,若自重小,甚至地面不平的话,试试看,呵呵,没准洗衣机会手舞足蹈的走上一段路。
  3.搅拌式:
  洗衣特点:衣物洁净力最强,省洗衣粉缺点:喜欢缠绕相比前两种方式损坏性加大,噪音最大
  适合洗涤衣物:除需要特别洗涤之外的所有衣物。
  4.超声波洗衣机
  通过超声波在衣物之间,不断产生微小的真空泡。真空泡在破裂时,会产生冲击波。它将衣物上的污垢从衣物上分离下来,起到去污作用。
  5.电磁去污洗衣机
  洗涤头上装有电磁圈。通电后,电磁圈发出微震,在快速振动下,污垢以及附着物与衣物分离。
  6.活性氧去污洗衣机
  利用点解水产生的活性氧来分解衣物上的污垢。
  看到这篇关于“详解洗衣机的分类及优缺点”的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
