地暖安装有哪些注意 地暖最新报价
pchouselicaiyan 2016-3-17 10:48:15
  在冬天,不管是室内还是室外,寒冷的感觉都会来袭,而在北方,采暖就成为每年冬天的大事。地暖是北方必不可少的建材之一,能够给我们带来源源不断的温暖。但是也有的朋友会在地暖安装之后发现各种问题,这就是我们在安装过程中没有好好重视了。今天我们就来看看地暖安装有哪些注意以及地暖最新报价。
地暖安装有哪些注意 地暖最新报价
地暖安装有哪些注意
  1、地暖安装前筹备工作安装地暖前,需要做一系列的工作,以便为后期的工作扫清障碍。这些工作的统筹一般涉及到比较专业的知识水平,涉及到房屋的建筑条件是否符合安装地暖,有没有合适的能源供应,水质是否合格等,所以应该聘请专业的安装公司前来勘测,如果有不适合的地方,就在地暖安装前做好整改,在安装前提供合理的设计方案。而且有专业的公司为您服务,也能尽量避免售后问题的发生。
  2、地暖安装时严格遵守规范地暖属于高隐秘性工程,系统大部分藏在地面下,一旦出现问题,要整改就很麻烦,因此很多工作都必须严格遵守规范,一步到位。例如,盘管的铺设要注意分布间隔,保证散热均匀,拐弯处地暖管不能折,否则有可能会有堵塞或者漏点,这些都需要较高的施工工艺。为了随时检验系统的气密性,应该在管路安装好后,注水打压检验,而且长时间保压。
地暖安装有哪些注意 地暖最新报价
  3、地暖主管安装地暖主管负责整个地暖系统热水循环,倘若地暖主管出现问题,势必影响整个地暖系统的正常运行。主管需要做保温,减少热水在输送过程中散发的热量,保证地暖采暖区域的效果。
  4、分集水器安装分集水器负责分配热水,以此满足地暖系统的循环要求。安装分集水器必须水平,还要注意地暖管路和分集水器的连接,不能漏水。了日后调试检修方便,分集水器上面需要标明每个回路的房间名字。
  5、地暖管铺设铺设地暖管需要严格按照设计图纸进行,管路间距均匀,而且同一分集水器的盘管回路长度差不超过20m。铺设地暖盘管时注意保护,不能被重物或利器破坏,地暖盘管与墙距离在150mm左右。
地暖安装有哪些注意 地暖最新报价
  6、管路保压管路如果出现损坏,后果可想而知,所以需要在安装好管路系统后对其进行注水保压,随时检查系统的密闭性。在地暖行业内,安装是极其重要的,只要安装过程没有出现差错,地暖盘管和热水管路一般和住宅同寿命。只有将地暖安装每个环节做足规范,用户才能放心地使用地暖。
  7、地暖调试当一切准备就绪,地暖调试人员就可以进行地暖调试,调试前水电及燃气都必须接通,然后按照系统调试说明,将细节执行好。要注意的是,当设备启动后,还不能完全确定系统已经调试完成,调试人员要留在现场继续观察,待完全确认没有问题后,方可离开,这些都要求技术人员都较高的职业操守和素养。
地暖安装有哪些注意 地暖最新报价
地暖最新报价
  如果居家安装水地暖,那么是需要购买一些相应的设备的,壁挂炉和地暖管高,还有一些其他的,比如保温板、分集水器、温控器等,每种设备的质量有高低之分,在挑选的时候,尽量买那种质量好的,毕竟是隐藏在地下的,多花点钱,确保日后能长时间使用,减少维修的麻烦和费用等。按照平方米来计算,一般是100元左右的样子。水地暖的壁挂炉通常费用是比较高的,国产的要在几千元,而进口的则会上万,这样所有的设备都计算下来,每平方米的花费就要200元上下了。
地暖安装有哪些注意 地暖最新报价
  采暖方式有暖气片、集中供暖、地暖等等,但是在如此多的采暖方式中,地暖的舒适度就是最高的,而且不会占用很多的空间,因此在地暖成为很多家庭的首选采暖设备,对于安装地暖也是很多消费者关心的话题。通过以上小编介绍的地暖安装有哪些注意以及地暖最新报价的内容,大家对于地暖的安装都有了一定的了解了,希望能够帮助大家。
