电视机现在家家户户都有,变成了最为大众的家电之一,那么在我们购买电视机之后,永久了难免会有些灰尘散布其中,那么我们该怎么办呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下电视机除尘有妙招跟电视机常见故障分析吧。
电视机除尘有妙招
1.在清水中加入少量柔顺剂,搅匀(柔顺剂与水的比例大约为1:500)。把毛巾放入柔顺剂的水溶液中,浸泡3分钟。
2.拔掉电视机的电源。把毛巾拧干,搭在电视机的散热口上。注意,电视机所有的散热口都要用毛巾盖上。
3.掀起毛巾的一角,用电吹风往电视机里吹风,然后再从另一个散热口往里吹。因为柔顺剂里有阳离子,带正电荷,灰尘有阴离子,带负电荷。电视机里面的灰尘被吹起来以后,就会被吸附到挡在散热口的湿毛巾上,除尘的目的就达到了。而家中的电脑主机、音箱也容易积聚灰尘,也可采用以上的除尘方法。
电视机常见故障分析
1.为什么我的电视会经常自动开机?
答:导致电视自动开机有以下3种可能:
【1】不小心碰到了遥控器,导致电视开机。
【2】设置了自动开机的时间,所以电视会在没有指令的时候自动开机。如果是因为此项设置,可以到项目——系统——时间——开机时间设置中关闭。
【3】如果你的电视具有语音功能,可能是你在无疑中的语音被电视识别为了开机语,所以电视会出现自动开机的情况,您可以关闭语音功能,操作方法:项目——Smart 功能——语音功能——语音功能关闭。
【4】如果并非以上三种情况导致电视自动开机情况,可以拨打售后电话寻求售后人员的帮助。
2.为什么我的电视有时会出现手势功能?
答:三星智能电视的旗舰产品拥有手势功能,方便对电视的控制,如果手势功能经常被无意触发而影响到了正常的观看,你可以将此功能关闭即可。操作方法:项目——Smart功能——手势功能——手势功能关闭
3.为什么三星智能电视总是在提示更新却更新不完呢?
答:三星智能电视定期会自动更新固件版本,如果出现连续几天都显示更新的话请进行一下操作:
【1】检查网络连接是否正常
【2】重新开关电视盒路由器。
【3】可以将电视进行一次恢复出厂设置,初始密码为0000,但最好不要轻易将网络设置进行复位。
【4】如果以上3中无效,建议您等待几天,可能是由于服务器维护导致的更新不成功。
4.三星电视插入硬盘的相关问题?
答:如果需要使用移动硬盘播放内容需要注意一下几项:
【1】移动硬盘插入电视前需要进行分区处理,至少分两个。
【2】插入三星电视时需要接入标有1A的USB插口。
【3】如果经过以上两项操作后依然无法识别可以对硬盘进行一次格式化进行尝试。
看完这篇关于电视机除尘有妙招跟电视机常见故障分析的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-4-07 10:20:20
