冰箱的工作时间是一天24小时,因此冰箱一定是家中最耗电的家用电器,人们在选购冰箱的时候,都会参考冰箱上面贴着的能效标识来选择耗能低的冰箱。但是其实选择耗能低的冰箱只是节电的其中一个步骤,要正确的使用冰箱才能长久的为家庭节省电量。今天小编就来浅谈家庭使用电冰箱应该如何节电,大家都来了解一下吧。
浅谈家庭使用电冰箱应该如何节电
1、冷藏物品不要放得太密,留下空隙利于冷空气循环,这样食物降温的速度比较快,减少压缩机的运转次数,节约电能。
2、在冰箱里放进新鲜果菜时,一定要把它们摊开。如果果菜堆在一起,会造成外冷内热,就会消耗更多的电量。
3、对于那些块头较大的食物,可根据家庭每次食用的份量分开包装,一次只取出一次食用的量,而不必把一大块食物都从冰箱里取出来,用不完再放回去。反复冷冻既浪费电力,又容易对食物产生破坏。
4、解冻的方法有水冲、自然解冻等几种。在食用前几小时,可以先把食物从冷藏室(4度左右)里拿到微冻室(1度左右)里,因为冷冻食品的冷气可以帮助保持温度,减少压缩机的运转,从而达到省电目的。
冰箱的摆放也有讲究,一般应该注意以下两个问题:
1、在摆放冰箱时,一般应在两侧预留5—10厘米、上方10厘米、后侧10厘米的空间,可以帮助冰箱散热。
2、不要与音响、电视、微波炉等电器放在一起,这些电器产生的热量会增加冰箱的耗电量。
通过以上小编浅谈家庭使用电冰箱应该如何节电的内容,大家对于如何为家里节省电费都有了一定的了解了。另外冰箱是非常容易结霜的,由于霜是冷的不良导体,也会使得冰箱耗电严重的,因此我们要定时为冰箱的冷冻室除霜,这样才能让我们的冰箱更加的省电。
luocaixia
2016-3-29 10:04:17
