冰箱噪音烦恼如何解决 冰箱日常保养攻略
pchouseluocaixia 2016-3-30 10:51:25
  冰箱是家庭中常见的家用电器,很多人都会发现冰箱在一段时间就会产生一些噪音,其实这是因为冰箱在正常工作的情况下发出的轻微声响,是正常现象。但是有时候冰箱的声响很大,就会影响到家人,尤其是有孩子的宝宝,很容易受到惊吓,这样就使得人们觉得非常困扰。今天小编就为大家介绍冰箱噪音烦恼如何解决以及冰箱日常保养攻略。
冰箱噪音烦恼如何解决 冰箱日常保养攻略
冰箱噪音烦恼如何解决
  1、背面与墙面成一定的倾角
  使冰箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l-3度倾角以后,冰箱的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一侧噪音出来少,应面对人的活动区。
管路与箱体加固牢靠要检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。
冰箱噪音烦恼如何解决 冰箱日常保养攻略
  2、压缩机底座要上牢固
  如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,应调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
用橡皮块抑制管子振动电冰箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮贴到管子上。等电冰箱压缩机运转时,用手摸管子,凡有抖动感觉的管子,都可套上几个这种橡皮块,一台冰箱需套10-20个,噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。
冰箱噪音烦恼如何解决 冰箱日常保养攻略
  3、适当垫高冰箱的四个角
  将冰箱垫高3-6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从冰箱两侧及上部出来的噪音。
冰箱噪音烦恼如何解决 冰箱日常保养攻略
冰箱日常保养攻略
  1、冰箱要放在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源,因为电冰箱周围的环境温度高将增加冰箱的耗电量。
  2、不能自动除霜的冰箱在蒸发器上结霜厚度超过4~5毫米时应及时手动除霜。
  3、保持封条清洁,以保证其吸力。
冰箱噪音烦恼如何解决 冰箱日常保养攻略
  冰箱是用来保鲜食物的家电,但不是随便放食物的地方,食物放进冰箱前要确保冷却,热的食物是不能放进冰箱的,如果冰箱有异味可以用一些果皮或者活性炭除去。通过以上小编对于冰箱噪音烦恼如何解决以及冰箱日常保养攻略的内容,大家对于冰箱的噪音问题和保养都有了一定的了解了,希望能够帮助大家。
