一个好的冰箱,必然是集口碑与质量为一体的冰箱,并且它的售后服务这些都做得很到位的才能够叫做好冰箱,小今天我们就一起看下电冰箱如何节能,电冰箱最新报价。
电冰箱如何节能
减少冰箱的开门次数和延续时间
冰箱的热交换60%以上是通过箱门进行的。如箱门开一次10秒,那么冰箱压缩机就要运转10分钟左右,耗电也必然增加。此外,进入箱门的热空气不但使冰箱热负荷增加,温度回升,压缩机长时间运转,而且还会使蒸发器霜层增厚,使冰箱的制冷能力下降。
(2)合理确定冰箱内的使用温度
冷藏室和冷冻室的温度,应根据贮存食品的种类,贮存时间合理地调整。冰箱内温度调得越低,耗电量越大。以200L冰箱为例,环境温度在32℃左右,如果使冷藏室温度保持在5℃,则月耗电量约50度,如将冷藏室温度降低3℃,则月耗电量可节约18%左右。一般我们在保证食品质量的前提下,将温控器的旋钮尽量调置在弱冷挡,适当提高箱温以节能。
(3)将食品的温度放置到环境温度后再放入冰箱
为减少冰箱内的热负荷,应将所贮存的食品温度冷却到与环境温度相同时再放入冰箱。
(4)适当调整冰箱中的食物贮存量
冰箱都有一定的热容量,当食品过少时,冰箱热容量就明显减少,这样冰箱首次开机时间可减少,但停机时间也将明显缩短,因为食品具有一定的蓄冷能力,若箱内食品少,蓄冷的能力也会下降,使冰箱开机和停机的比例空载时将高于满载时。因此,适当调整冰箱中的食品贮存量可达到节电的目的。
电冰箱最新报价
海尔(Haier)BCD-648WDBE 648升 风冷无霜 对开门冰箱 一级节能 电脑控温双循环 大容积 3899元
西门子(SIEMENS) BCD-322W(KG33NV230C) 322升 风 电脑温控(浅金色) 3799元
美的(Midea) BCD-610WKM(E) 610升 对开门冰箱 风冷无霜 电脑控温 纤薄设计 节能静音 (泰坦银) 3699元
以上有关冰箱选购要注意哪些问题,冰箱最新报价的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2017-2-24 09:18:40
