冰箱是我们生活中必备的家用电器之一,今天我们就一起看下详解冰箱漏水的几种原因与处理办法。
详解冰箱漏水的几种原因与处理办法
冰箱门无法紧闭造成漏水的处理方法一般冰箱门封条密封不严造成的,有两种情况:门封条变形和门封条无磁性变形的处理:将门封条取下,放在90度左右的热水中10分钟左右,讲门封条平放在平整的地方20分钟,将其安装即可,门封条无磁性的处理:直接更换门封条或者更换里面的磁条。
冰箱内排水道堵塞或冰冻造成漏水(1)冰箱内排水道堵塞的处理方法:用1.5米的软电线从冷藏室的后壁排水孔捅进去、来回疏通一下即可,这样水就可以流到压缩机的接水盘上面、压缩机工作后就会把水分蒸发的!(2)冰箱内排水道冰冻造成漏水的处理方法:冰箱是倒置式的,冷冻室在下面。 你的冰箱温控器调的太高了(3--5)夏天把它退到1--1.5. 另,排水孔堵塞了,在冷藏室后壁下方有一V型水槽里,想法把它弄通(用一带塑料皮的单芯电线往下通,直到能排水为止)。冰箱就可以用了。如果捅不通、是排水管被冰堵死了;找个适当的时间断电停机24小时,下门要保持打开,让冰箱彻底解冻(排水管里的冰才能化掉)。重用前把冰箱擦干净,拿杯水倒进水槽试试排水孔确实通了,再接通电源让冰箱制冷。
、冷藏物品破裂造成漏水现象解决方法:将食物上的水沥干后,再存放箱内,或用袋装存入。
、接水盘或蒸发器未放正位置,偏、斜或未放到位,而使水流出,接水盘内已装满了水,溢出流到地面上,使箱体周围的地面上有积水。处理方法:将接水盘和蒸发器放正位置,使箱内的水准确地流入接水盘和蒸发器内。将积水盘的水及时倒掉。
、箱底部的蒸发器内积水过多,而流到地面上。 处理方法:将蒸发器内积水及时倒掉。
、冷冻区无法结冻造成漏水这种现象一般是冰箱损坏造成的,处理方法:建议找专业的维修师傅进行检修。
、冰箱冷凝管破裂造成漏水这种一般属于冰箱内漏的范畴,解决方法建议找专业人士维修。
以上有关详解冰箱漏水的几种原因与处理办法的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2017-2-24 09:34:42
