哪些因素影响冰箱耗电量 美的电冰箱新品推荐
pchousezhoujiayi 2016-4-12 10:19:16
  冰箱是家庭中耗电量最多的电器,一到夏天,基本上会开一整天。长此以往,不仅会给家庭增加一笔可观的开销,而且也不破坏了当下节能环保理念的推行。相信很多消费者都有和小编一样的困惑不知道什么会影响到冰箱内部耗电量。今天就让和小编带一起去解开哪些因素影响冰箱耗电量和美的电冰箱新品推荐吧。
哪些因素影响冰箱耗电量
 数字家电;冰箱 哪些因素影响冰箱耗电量 美的电冰
  第一,环境温度不可过热。环境温度对冰箱的耗电有直接影响。环境温度升高,就会使冰箱散热变慢,箱内温度下降慢会导致开机时间加长,耗电量增大。拿普通冰箱的实验数据分析,当环境温度达到32℃时,耗电量是25℃时的两倍左右,30℃的耗电量是25℃的1.6-1.8倍。因此,冰箱应尽可能放在远离热源处,以通风背阴的地方为好。
  第二,温控器档位常调整。每一台冰箱都有一只温控器,通过调节档位来调节冰箱内温度,温控器档位越高,冰箱内温度越低。冷冻室达到-18℃后,每下降1℃都是困难的,越冷越难下降,但连续运行最低温度可达-24℃以下,而此时同样也会因内外温差大、冷量散失多而出现开机时间很长甚至不停机。
  如果因为档位太高而引起的开机时间长,不妨将温控器档位降低,开机时间会明显缩短。冷冻室如常用-18℃代替-22℃,可节省30%的耗电量。
  第三,开次数尽量减少。打开冰箱的门能感觉到冷气往外跑,而冷气跑掉必然会造成冰箱内温度上升,就会造成温控器迟迟达不到停机的温度而导致压缩机长时间工作,耗电量增大。
  第四,及时除霜很重要。霜是热的不良导体,覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器与箱内食物之间的热交换,使箱内温度降不下来,降低冰箱的制冷性能,增加耗电量,甚至使压缩机长时间运行而发热、烧坏。另外,霜中存有各种食品的气味,长时间不除霜,会使冰箱发出异味。一般情况下,霜层达5毫米厚时,就应除去。
美的电冰箱新品推荐
  美的出口对开门冰箱BCD-512WE 带吧台自动制冰机饮水机 4800元
  Midea/美的 BCD-88CM全新单门 正品双门家用冷藏冷冻小冰箱冷冻 699元
  Midea/美的BCD-436WGPZM/436WTZM变频智能WIFI控制 冰箱 3550元
  美的冰箱Midea/美的 BCD-303WTM(E) 风冷无霜 2299元
  看到这篇关于哪些因素影响冰箱耗电量和美的电冰箱新品推荐的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
