在每个宝宝出生之前,父母们都会准备好宝宝用品,其中婴儿床是否购买就成为了很多父母纠结的一个问题了。其实婴儿床是有购买的必要性的,婴儿单独睡觉可以锻炼独立能力,而且不必担心大人睡熟的时候压到孩子。而现在市场上有着各种各样的婴儿床,功能和价格都有很大的差别,这就会让准爸妈难以选择了。今天我们就来看看选购婴儿床注意事项以及婴儿床品牌推荐。
选购婴儿床注意事项
1、安全标准:安全始终应当放在第一位来考虑,婴儿床必须符合严格的安全标准。中国的3C标准, 美国的ASTM F1169, 欧洲的BS EN 716, 澳大利亚新西兰的AS/NZS 2172其中3C标准是最低的,其它的标准都很高,适用于婴儿使用。
2、床缘栅栏:尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离不可超过6厘米(这个是新标准的数字),以防止宝宝把头从中间伸出来。有些妈妈喜欢花纹比较复杂、雕饰比较多的婴儿床,事实上,这样的床对孩子是不够安全的。因为床栏或床身上凸起的雕饰容易勾住孩子的衣物,孩子竭力挣脱时,就有可能碰撞受伤。
3、婴儿床的所有表面必须漆有防止龟裂的保护层:正在长牙的宝宝喜欢用嘴巴啃东西,因此床缘的双边横杆(两边护栏的上横称)必须装上保护套(防咬条),家长尤应注意金属材料的婴儿床绝对不能含有铅等对孩子身体有害的元素。栏杆、油漆等材料无毒性,不会有重金属(如铅、钾、镉、铬、汞等)成分。
4、缓冲围垫:围在婴儿床内四周围布制的塑胶制的容易撕裂围垫,能够保护婴儿的头部。围垫最少要有六个以上的结缚处;将结缚的带子保持最短的长度,以防备宝宝勒到脖子。一旦宝宝踏到围垫上便应该拿掉围垫,因为它们可能成为宝宝爬出床外的垫脚石。
5、床垫:当床垫调到其最高位置时,它与床缘的距离至少要40厘米以上。床垫要与床架紧紧密合(床垫两侧距离两边护栏为2cm以内),以预防宝宝手脚伸进去。在床垫的选择上,传统的棉制被褥是不错的选择。
6、调位卡锁(活动护栏):婴儿床两边的床缘通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范儿童的固定卡锁机能(即儿童无法自己把床缘降下)。有些婴儿床设计了单边调抵控制,它可以减少意外松开的机会。
7、装饰图案:婴儿床的表面不要贴上贴纸,如果贴纸翘开,孩子很有可能会把它撕下来,塞进口中。而且印有鲜艳图案的帖纸易使孩子烦躁不安,通常暖色调的规律图案会使孩子平静并心情愉悦。有的婴儿床涂有各种颜色,如果涂料中含铅,当婴儿啃咬栏杆时就有发生铅中毒的危险,发生铅中毒,会使婴儿出现贫血。
8、婴儿床的大小:婴儿床如果太小,用1年左右就要淘汰,似乎有点浪费。但是如果太大,又不能给婴儿提供安全感。所以最大不要超过内长150cm。
9、婴儿床两侧护栏的使用:护栏的高度一般以高出床垫50厘米为宜。要是太低,等到孩子能抓住栅栏站立时,随时有爬过栅栏掉下来的危险。如果太高,父母抱起或者放下婴儿都十分不便。所以,可以选择栅栏可以整体上下滑动的婴儿床或者床板可以调节的婴儿床,这样抱孩子或给孩子换尿布的时候就不必老弯下腰来抱婴儿,也就不会引起腰酸背痛了。
10、纱帐的作用:婴儿床最好能配有张挂纱帐的设计,这样夏天可以挡住蚊蝇对孩子的侵扰,太阳太大的时候,也可以调节光照。
11、滚轮和摇摆功能:有些婴儿床安装了小轮子,可以自由地推来推去。这种小床,必须注意它是否安有制动装置,有制动装置的小床才安全,同时制动装置要比较牢固,不至于一碰就松。还有的小床可以晃动,有摇篮的作用,这种床也一定要注意它各部位的连接是否紧密可靠。最好不要买只能晃动不能固定的小床,因为婴儿的成长速度很快,睡摇篮的时间毕竟短,更需要的还是一张固定的床。一般为四个轮子,其中两个必须有制动装置。
婴儿床品牌推荐
市场上大大小小的婴儿床品牌上达百种,这样给消费者的选择带来了麻烦,小编为大家介绍几款国内比较有名的婴儿床品牌:好孩子婴儿床、硕士婴儿床、康贝尔婴儿床、芙儿优婴儿床、小龙哈彼婴儿床。
婴儿床能够给孩子提供一个良好的睡眠环境,刚出生的婴儿几乎一整天都在睡觉,而婴儿床就是孩子一整天呆的地方了,因此选择一款安全可靠的婴儿床是非常重要的,家长们在选择婴儿床的时候要注意安全和实用相结合,不能购买有异味的床。以上就是小编介绍的选购婴儿床注意事项以及婴儿床品牌推荐的内容,希望能够帮助大家。
