大家都知道洗衣机对于我们日常生活的重要性,不过现在市场上出现了很多品牌,最近经常有人来问小编三星荣事达全自动洗衣机常见故障及解决方法,因此小编整理相关信息,今天来为大家简单介绍。
荣事达全自动洗衣机常见故障及解决方法
一、进水不止
引起这种问题的原因一般是进水阀阀芯被卡住动不了,即时通电打开,也没有办法复位,还是一直进水,此时我们只要更换了新的进水阀,一般来说问题就能得到彻底的解决了,如果故障还没有解决,可能是水位开关也随之出现了问题,因为水位开关的主要作用就是停止进水,更换一个新的水位开关就可以了。
二、不进水
说完进水不止,我们再来说说不进水的问题,首先我们先接通电源,仔细留意进水阀是否有嗡嗡的响声,再看看自来水有没有没有断水,此时关闭水龙头旋出接口就能清楚地看到过滤网上是否有异物堵住了,如果有的话,直接拔出来进行清洁就可以了,如果没有的话再更换一个进水阀,因为此时进水阀可能已经卡死了。
三、不脱水
首先让我们来看一下安全开关是否正常,接通洗衣机电源后,调整到脱水的状态,然后用手臂把安全开关制动按压到最底部,如果计算机显示屏此时响起报警的铃声并且显示“E1”,我们就要考虑把安全开关或者电脑板给重新更换了。
如果当洗衣机处在脱水状态时,仅仅是波轮在转动,而内筒不动,这时应该去看一下牵引器是否已经和离合的棘爪轮子分离,如果没有分离,那极有可能是排水阀的问题,要打开来仔细查看是否有相关部位的螺母螺丝松动。只有把离合的距离拉远了,才能让离合的棘爪轮重新分离,就不会发生上述问题了。
小编今天就把荣事达全自动洗衣机常见故障及解决方法和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。
zhongyuni
2016-4-20 09:49:17
