随着近几年平板电视产业的蓬勃发展,液晶电视已经基本上是每家每户中不可或缺的家电。液晶电视因其没有辐射,质地轻薄和不存在屏幕闪烁现象的优点,而深得大家的喜爱。我们平时又应该怎么去保养液晶电视才能延长它的寿命呢?今天就让小编带您去了解下如何保护液晶电视和液晶电视新品介绍吧。
如何保护液晶电视
一、日常使用,避免连续、长时间工作,尽量避免长时间显示同一张画面。
和显像管电视一样,液晶显示屏也会因为长时间工作引起内部的老化或被烧坏,尤其糟糕的是长时间内显示同一画面。如果长时间地连续显示一个固定的内容,就有可能导致某些LCD像素过热,进而造成内部产生坏点。而这种损坏是不可逆的,且不能修复。
因此在使用时应该注意:不用的时候,关闭显示屏;如果只是暂时不用,就选择屏幕保护程序,或者把显示屏的亮度调低一点。不过这些保护程序只是保护液晶屏,后面的灯管还一直在工作,所以直接关闭显示屏更稳妥。
二、放置的地方,环境要保持干燥并远离化学药品。
如果电视放置的环境湿度很大,电器内部就会结露,容易造成漏电、短路等。如果不小心湿气进入液晶显示屏,就必须将电视换置到较温暖的地方,以便让其中的水分挥发掉。
平时家庭中使用的发胶、灭蚊剂等都是挥发性很高的化学品,也会对液晶显示屏造成损伤,要尽量远离液晶电视。
三、液晶显示屏不能频繁清洗。
液晶电视使用久了,屏幕就会成为“大花脸”,怎么办?正确的清理方法:拿一块沾有少许玻璃清洁剂的特殊屏幕擦布,小心地把污迹擦去,擦拭时力度要轻,否则显示屏会因此而短路损坏。千万注意不要让清洁剂流到屏幕与屏框的接口中,以免出现短路烧坏显示屏。也不要用硬质毛巾擦洗屏幕表面,以免刮花屏幕影响观看效果。清洁显示屏还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对显示屏造成一些不良影响。
四、杜绝电视使用坏习惯。
最大的坏习惯就是经常用手对屏幕指指点点。一般来说,液晶屏非常娇贵,又都比较轻,指指点点容易不小心碰到。此外液晶显示屏的功耗比较小,但后面变压器的电压还是很高,因此特别注意千万不要在带电的情况下打开屏的后盖。
五、注意保持湿度。一般湿度保持在30%到80%之间,显示器都能正常工作。对于长时间不用的显示器,可以定期通电一段时间,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。还有,不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD。一旦发现有雾气,要用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。如果湿气已经进入了LCD,就必须将其放到较温暖的地方,以便让其中的水分和有机化合物蒸发掉。
六、正确清洁屏幕。可用沾有少许水的软布轻轻将污迹擦去。不要将水直接洒到显示屏表面,水进入LCD后会导致屏幕短路。
七、避免冲击。LCD屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动,不要对LCD显示器表面施加压力。
八、请勿私自动手。有一个规则就是:永远也不要拆卸LCD,即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。
液晶电视新品介绍
三星(SAMSUNG)UA32J4088AJXXZ 32英寸 液晶平板新品电视 黑色 1399元
索尼(SONY)KD-65X8500C 65英寸 4K超高清 安卓5.0智能电视 内置WiFi 15999元
SHARP/夏普 60英寸4K超清 安卓智能无线WIFI电视机 LCD-60UF30A 6900元
松下电视 TH-43C520C 新品43英寸液晶电视 3186元
看到这篇关于如何保护液晶电视和液晶电视新品介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhoujiayi
2016-4-25 09:55:30
