美的洗衣机怎么样 洗衣机漏水故障排除
pchouselicaiyan 2016-4-27 10:04:22
  如今洗衣机已经成为了一个家庭的标配了,洗衣机能够让忙碌的人们能够有放松的时间享受生活。而洗衣机的品牌有很多,美的相信大家都非常熟悉了,国内知名白色家电品牌。今天我们就来看看美的洗衣机怎么样以及洗衣机漏水故障排除,大家都来了解一下吧。
美的洗衣机怎么样 洗衣机漏水故障排除
美的洗衣机怎么样
  美的洗衣机主要分为滚筒式洗衣机和波轮式洗衣机,最近变频滚筒洗衣机很受欢迎,它采用蒸汽洗涤、喷淋水循环、全智能烘干、D-PLUS变频技术等国内领先的技术,还有生态呵护洗系统,保护衣物在洗衣过程中不受损坏。
美的洗衣机怎么样 洗衣机漏水故障排除
  美的洗衣机节能效果很好,没有太大噪音,并且始终坚持不断的创新技术,完善功能,生产出性能卓越的产品,受到了广大消费者的青睐。
  美的洗衣机报价稍贵,一般在两千元至五千元之间,功能更多的要稍贵一点,大概在五千元至八千元之间,客户可根据实际情况进行挑选。
美的洗衣机怎么样 洗衣机漏水故障排除
洗衣机漏水故障排除
  1、水缸漏水。水缸漏水通常是由于波轮下沉与水缸相摩擦,长期使用后磨成了圆弧形的沟槽,从而造成漏水。可以使用“神力”一比一超强胶进行粘补,效果满意。方法如下:先将粘胶处打毛,对于轻微磨损的沟槽可以直接用胶粘;磨损严重的要先用胶布贴上后再粘上“神力胶”(参考其使用说明书)。
  2、轴套漏水。这种漏水通常是更换新轴,我修理的方法是:把轴套全部拆开,然后按以下步骤装配:①在原水封下面放入弹性好的丝棉并涂上黄油,再插入轴杆、上面压入水封(磨损严重的水封应更换);②在轴体的下端口依次注入黄油丝棉作为油封,它是主要防水部件。③最后装上下端口的铜套。注意:装入的丝棉和黄油要适度,轴套转动时手感要好,不可太紧或太松。
美的洗衣机怎么样 洗衣机漏水故障排除
  3、脱水桶漏水。通常是因脱水桶下端大水封的塑料卡子断裂或脱胶而产生的。用胶水重新粘牢,待凝结后便可使用。另外,水封中的小水封和铜套脱落也会引起漏水。脱水桶漏水一定要及时修好,因为它是导致脱水电机烧毁的主要原因。
  4、洗涤缸的排水阀漏水。排水阀密封效果不好,洗衣缸的水会流人脱水缸。其主要是因为阀门皮垫上有异物,或橡胶皮舌没有弹性所致。修理时,取出异物或拉长弹簧加大弹力即可。
美的洗衣机怎么样 洗衣机漏水故障排除
  洗衣机漏水是非常常见的故障之一,洗衣机漏水会引起洗衣机洗涤无力,衣服清洗不干净,脱水的速度也会慢,严重还会烧毁电机的。因此一旦发现洗衣机漏水,就要马上进行维修了。以上就是小编介绍的美的洗衣机怎么样以及洗衣机漏水故障排除的内容。
