出门在外,选择好的装备出行能够使得我们的旅途更加的便捷,选择好的拉杆箱能够使我们在推运行李的时候更加的轻松,那么现在拉杆箱的材质那么多我们要怎么选择呢?那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下什么材质的拉杆箱好跟拉杆箱选购指南吧。
什么材质的拉杆箱好
第一种:ABS塑料
这个是比较新型的材料,要问什么材质的拉杆箱好,如果说近期什么样的拉杆箱材质最流行,那么毫无以为就是ABS的拉杆箱了。它的主要特点是:材料较轻、柔韧、刚硬,而且能够承受较大的冲击。让你的拉杆箱内的物品免受破坏。熟话说人不可貌相,海水不可斗量,ABS这种材质也是,看起这种ABS的拉杆箱很脆弱,好像碰下就会碎的,实际上他的柔韧性和硬度超乎你的想象,一般的成人站在上面都没有问题,清洗比较方便。但是这种材料也有确定,就是容易出现划痕,这就需要你特别注意,购买的时候尽量向卖家要个拉杆箱的罩子,这个问题就解决了。
第二种:牛皮材质
只要妥善保管,箱子是很提身价的,用真皮不环保。但是牛皮拉杆箱材质是最贵的,而且缺点也不少,没有性价比而言,也比较怕水、怕磨、怕压、怕划。
第三种:PVC材料
最大的缺点是重,动不动就20斤左右,一般来说很多航空公司限制在20公斤,也就是说箱重就占了一半。但是作为一种硬箱的材料也很不错的,就像硬汉一样,抗摔、耐冲击、防水、耐磨、时尚,可以说比ABS材质结实很多,是箱子中最结实的,表面光滑、好看,也不会由于野蛮搬运而担心划痕。
第四种:PC材质
可以说比ABS材质结实很多,是箱子中最结实的,表面光滑、好看,最大的特点是“轻”。也就是现在市场最常用、最流行的硬箱,有抗摔、耐冲击、防水、耐磨、时尚。
第五种:PU皮材质
顾名思义,就是人造革pu材质的,缺点是不耐磨,不够结实,但是价格低。这种箱子的优点是跟牛皮材质的很像,显得高档,而又不像皮箱那样怕水,
第六中:牛津布材质
这种材质类似尼龙,属于布艺类材质,且都很耐磨,,缺点是这种拉杆箱材质千篇一律,在机场不好分辨行李,而且比较重,但是托运等完全不用顾虑会给箱子带来伤害,用了几年还是和原来一样,牛津布材质的随着时间的增加,表面会磨损,可能用几次就显的很久。牛津布:亦称牛津纺,原为色织物。具有易洗快干,手感松软,吸湿性好,穿着舒适等特点。牛津布多用涤棉混纺纱与棉纱交织,采用纬重平或方平组织。
第七种:帆布材质
这种布料的是经、纬纱均采用多股线织制的粗厚织物,具有紧密厚实,手感硬挺,坚牢耐磨等特点。,但是帆布最大的优点跟牛津布一样就是耐磨,而缺点是抗冲击性能不如牛津布好,帆布材料上色很均匀,可能有的表面比较鲜亮。看着好看,但随着时间的日积月累,有一种旧旧的独有的沧桑感。帆布拉杆箱比牛津布拉杆箱比要耐磨,也比较硬一点。牛津布拉杆箱透气但是不防水,帆布拉杆箱防水但是不透气。
拉杆箱选购指南
一:航空托运的行李尺寸是长宽高相加不超过158CM,对应于拉杆箱是28寸,其中高大约80CM,超过娇小女生身高的一半,视觉感还是很巨大的。
二:箱子材质尽量选择硬箱,以前流行的那种软箱早已过时,由于在托运时基本靠摔,硬箱更好的保护箱内物品、防水性强、并更显高端大气,拉链扣件原则上大的比小的好,锁也要设计精良、建议可选择铝框箱,带海关锁的。
三:轮子是拉杆箱磨损最多的部位、在选购的时候拉杆箱轮子也是非常重要的。可分万向轮和单向轮。轮子最好是选择橡胶的不是朔料的,轴承和包覆结构要好,轮子尽量大一些。万向轮型拉杆箱在箱底有四个可以自由导向的轮子,拉动时不需要倾斜,四个轮子全面受力,动阻力小,平衡感好,滑动噪音低,容易转弯,在选购银座拉杆箱的时候建议选择万向轮拉杆箱。
四:拉杆分内藏和外置两种,外置式比较低档,箱体背侧外露拉杆,强度不好,但能换取箱内更多体积。大部分中档拉杆箱都采用内置拉杆,采用合金材料更结实,箱体四周用铝板或三合板固定,金属铆钉定位。
五:不要买假冒品牌的仿制产品,在海关会遇到麻烦。下面是各航空公司对于箱子大小的规定。
看完这篇关于什么材质的拉杆箱好跟拉杆箱选购指南的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2017-4-19 14:29:34
