锅具选购攻略 锅具保养小常识
pchousechenyifen 2016-5-05 10:01:20
  中国美食追求色香味俱全,而制作出受欢迎的美食只靠技术是不够的哟,锅具的选择也很重要。今天我们就来看一下锅具选购攻略,锅具保养小常识。
锅具选购攻略 锅具保养小常识
锅具选购攻略
  锅面
  首先,我们在挑选锅时,应该选择锅面光滑的,却不是类似于“均滑如镜”的。虽然采用的铸造工艺不同,会在锅上面留有不一样的浅纹,但是不影响到炒菜时使用。
  疵点
  其次呢,锅或许多少有一些瑕疵点,主要就是凸起的小点和凹陷的小坑。一般来说,凸起的部分是铁,但是锅的质量不会受此影响。假如在锅的凹面突起的话,就要用砂轮磨掉,以防在炒菜时挡住锅铲。而对于凹坑的处理,有些厂家会用石墨将其填满,这样会不容易被发现。所以,在选购锅时,可以用小刷子刷一下它的表面来验证。
锅具选购攻略 锅具保养小常识
  锅底厚薄
  在锅底接触火的地方,也就是俗称的锅屁股。它的厚度最好不要太厚,这样在传火是比较慢的,不仅费火,还比较费时间哦。当然整个的锅也有厚薄之分,相对来讲,薄点的比较好。如果铁锅的厚度不一致,呈现一边厚而一边薄的状况,肯能是因为模型的错位而造成的,最好不挑选这样的。可以教大家一个选锅的技巧,将底朝天,然后用手指顶住凹面的中心位置,用一个物品轻轻地敲一下。发出的声音越大,手的震动感也越大,这样的就为好锅。
 锅具选购攻略 锅具保养小常识
  锅锈
  我们会发现在锅上有锈斑,这不能说它的质量就不好。其实这是因为铸造锅时,会用石墨作为它的耐火涂料,能使锅起到不生锈的作用。有锈斑表明它的存放时间较长些,内部组织会较稳定些,在使用过程中不容易出现锻炼的现象。这样的炒菜锅相比之下会好点。
锅具选购攻略 锅具保养小常识
  平底锅
  还有一种锅,就是常见的平底锅(又叫做铛),它主要是用于“煎”“烙”,使用它不需要太大的火,可以选择锅底厚一些的。
锅具保养小常识
  1、用虾壳粉倒在锅上,然后用干净的海绵摩擦
  2、海绵摩擦完后,用食用油清洗干净
  3、重复以上步骤两次或两次以上
 锅具选购攻略 锅具保养小常识
  4、用干净的抹布,擦干锅面油迹,然后放好
  以上有关锅具选购攻略,锅具保养小常识的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
