滴水现象的出现,为了防止这样的情况再次出现,我专门在查找了一些空调滴水的原因还有维修方法,现在还不知道空调滴水怎么办的朋友,今天我们就一起来看下空调漏水原因大搜查,空调维护保养攻略。
空调漏水原因大搜查
空调排水管的出口位置发生变化,高于室内机的水平位置。(一般多发生在柜机上面)。
空调室内机的排水通道堵塞,导致冷凝水无法正常通过排水管排出。
排水管老化破裂。
室内机与室外机间铜管的保温层破裂,导致在铜管上产生冷凝水。
空调维护保养攻略
经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头
水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。
水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。
空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
以上有关空调漏水原因大搜查,空调维护保养攻略的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
